Oleg Petrov
Oleg Petrov
23.07.2015 в 01:05:59
Продавцы в магазине и большинство мастеров из жеков, и просто знакомых.. говорят что эта труба(ASG-plast ppr/al/ppr Stabi - внутреннее армирование) не требует зачистки, торцовки, и можно просто сразу паять как на холодное или гарячее водоснабжение, так и на ЦО. Буду очень рад если в этой теме поделитесь опытом работы с этой трубой, и поможете понять действительно ли это правда об этой чудо трубе - лентяйке и чем может обернутся пайка без зачистки и торцовки. Буду рад реальному опыту.
касимов
касимов
Касимов
23.07.2015 в 07:31:53
Oleg Petrov написал :
  • внутреннее армирование) не требует зачистки, торцовки,
 Если сможете сделать стык идеально герметичным ( не допустить контакт с армировкой люминием) то всегда пожалуйста.Но это вряд ли.
Mazayac
Mazayac
23.07.2015 в 07:43:55
@Oleg Petrov, правда в том, что незачищенная труба с внутренним алюминиевым слоем по этому самому слою и разрушается.
На этом можно жирную точку поставить давным-давно.
Для лентяев же придумали армирование стекловолокном.
Oleg Petrov
Oleg Petrov
23.07.2015 в 11:19:10
Mazayac написал : @Oleg Petrov, правда в том, что незачищенная труба с внутренним алюминиевым слоем по этому самому слою и разрушается.
 Вот я так и сам думаю, но большинство мастеров даже не понимает о чем я говорю и как оно может разрушатся. А даже если без торцевания и зачистки, сколько сезонов такая труба может простоять?
Oleg Petrov
Oleg Petrov
23.07.2015 в 11:21:29
касимов написал :  Если сможете сделать стык идеально герметичным
Без торцевания насколько я понимаю можно узнать герметичен стык или нет только когда трубу разрезать, или когда ее уже разорвет)
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.07.2015 в 11:24:08
Oleg Petrov написал : Продавцы в магазине и большинство мастеров из жеков, и просто знакомых.. говорят что эта труба(ASG-plast ppr/al/ppr Stabi - внутреннее армирование) не требует зачистки, торцовки, и можно просто сразу паять как на холодное или гарячее водоснабжение, так и на ЦО. Буду очень рад если в этой теме поделитесь опытом работы с этой трубой, и поможете понять действительно ли это правда об этой чудо трубе - лентяйке и чем может обернутся пайка без зачистки и торцовки. Буду рад реальному опыту.
Говорят, в Москве кур доят. ;) Вот ссылка на правильную сварку такой трубы - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/62-pravilno-spayat-svarit-polipropilenovye-truby.htmlВ обязательном порядке требуется торцевать и применять спецнасадки.
Mazayac
Mazayac
23.07.2015 в 11:27:23
 Элементарно: алюминий в контакте с водой быстро сгнивает, а ещё до разрушения давление воды расслаивает внешний и внутренний слои, после чего вся нагрузка приходится всего на половину толщины трубы (внешнюю). Далее см. примеры картинок: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t200510-polipropilenovye-truby-posle-neskolkih-let-ekspluatacii/
Inch1964 написал :    Вот ссылка на правильную сварку такой трубы - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/62-pravilno-spayat-svarit-polipropilenovye-truby.html
 Респект! Ни убавить, ни прибавить - вся статья чётко и по делу.
ser000
ser000
23.07.2015 в 11:33:14
Есть ещё статья с картинками и нанотехнологичным фитингом, который несколько заужает сечение трубы, но, по заверениям автора статьи, обеспечивает закрытие пластиком отрезанной части многослойной трубы без торцевания:
написал :
Mazayac
Mazayac
23.07.2015 в 11:44:56
@ser000, годная ссылка, там же дальше продолжение, со сроками до аварии:  http://deepiperu.blogspot.ru/2013/03/blog-post.html?view=sidebar
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.07.2015 в 12:03:53
ser000 написал : Есть ещё статья с картинками и нанотехнологичным фитингом, который несколько заужает сечение трубы, но по заверениям автора статьи обеспечивает закрытие пластиком отрезанной части трубы без торцевания:
 Источник: <http://deepiperu.blogspot.ru/2012/04/ppr-pe-rt-pert-al-pert-ppr-al-ppr-oxy.html?view=sidebar>
Заужение МП труб в фитингах  - вообще больная тема. Эти заужения должны учитываться в гидравлических расчетах в обязательном порядке. А производители МП труб эту теме обходят далеко стороной. Они даже в своих техдоках не дают информации какой реальный ДУ у МП фитингов и какие КМС у фитингов с заужением сечения. А следовательно, заставляют совестливых проектантов не использовать МП в проектировании.А в статье по вышеуказанной Вами ссылке примерно 50% составляет откровенная ложь. Т.е. это вредоносная реклама.
