Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2015 в 12:04:20
Судя по фото, похоже на фитинг клеевого способа монтажа. Так ли ? Сталкиваться довелось лишь раз с подобным, еще в девяностые. Еще вопрос - все ли подобные фитинги можно "женить" между собой? Где можно приобрести? В городах поблизости есть в наличии лишь большой диаметр. Нужен же только один адаптор 20*1\2 с , неважно какой, резьбой. Наружной, внутренней......... . Нужна помощь в пересылке (Казахстан, Караганда) или в ссылке на фирму, которая заморочится таким "большим" обьемом. Ситуация аварийная, долго не протерпит. Предыдущим хозяином произведена гибка трубы . При этом она лопнула. При вскрытии обнаружены автомобильные жимки с резиной. Второй вариант лишь в виде полной замены труб на железо или ПП , влекущий за собой капитальный ремонт всего санузла с заменой встроенной душевой + вскрытие полов и демонтаж кухонного гарнитура на кухне.
cineman
cineman
23.07.2015 в 12:32:45
Существуют металлические цанговые фиттинги для пластиковых труб наружным диаметром 20 мм.
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2015 в 12:47:21
Для начала нужно опознать точно вид трубы.  И, на сколь помню, клеевая труба сама по себе хрупкая. Под цанги  не пойдет. Надписей на трубе не сохранилось. ПВХ, ХПВХ?  Не понять.
