Prok12
Prok12
02.12.2006 в 11:34:55
Необходима душевая кабина угловая размером от 90х90см до 100х100см (оптимально 95х95см), причем с парой раздвижных дверей в обе стороны (угловая ниша в стене иначе не позволяет) - вход с угла, прилагаю черетеж в формате AutoCAD. Начал вчера поиски, и - сразу куча вопросов... 1) Мне казалось, что удобнее с верхним душем, но - по росту (мой 186см) мне тесновато во-многих... Нужен ли этот верхний душ, или он только создает "эффект дождя"? 2) Нужна ли "турецкая баня" или для русского мужика это профанация и насмешка над настоящей баней/сауной? 3) У меня хорошее давление в трубах, подводка к душевой кабине будет медной трубой на пайке порядка 15мм диаметром, есть регуляторы давления Honeywell FK06 на входе (с фильтром 100микрон). Имеет ли смысл брать с термоститическим смесителем, или это только лишние заморочки? 4) Нужен ли подиум под душ.кабину (нижняя кромка фановой трубы у меня примерно в 2см над полом). 5) Может проще отгородить угол душевым "уголком" - поддон + раздвижные стекл.двери, а в угол повесить душевую стойку?? Есть сомнения насчет герметизации поддон-стена и стекл.уголок-стена силиконом - не будет течь или плесенью покрываться (знакомые жалуются)?? 6) Выбор фирмы - тут глаза разбегаются... Смотрел (помимо огромной армии китайцев и Гонконга):
  • Novitec (фин.) - низковато мне
  • Albatros (Mimesis A900) - итал.
  • Revita (Kolambo A900) - итал.
  • Glass Centauro - итал.
  • Victory Spa (Missisipi) - итал. Посоветуйте из этих фирм, или из других... Китаезов боязно покупать... На что еще обращать внимание: форсунки, двери, вентиляция...или еще что-то??? Желательно в ценовой нише до 100тр
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.12.2006 в 13:29:49
хотел вначале
http://www.pharobodytime.com/en/pharoproducts/shower_steam/sheets/lift_2.html измерил давление 4атм побоялся маловато будет
собрал встройку из Хансгоро по отдельности смеситель в стену выход на лейку со шлангом и душ сверху
верхний душ мне нравится у меня насадка с разными струями - легкий массажик хорошо
термостат ставить не стал у меня нет смысла поставил редукторы и ГВС с циркуляцией в доме
подиум сделал две причины
поддон с низким бортиком, нужно место для сифона и подиум у меня заканчивается под поддоном, а не выступает наружу - чтобы не биться в него пальцами ног когда подходишь к душу
двери стеклянные не делал, гостевой с/у, лишнее это
на фотке верний душ не видно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 00:16:14
2Prok12 случайно наткнулся - по моему приемлимо для нашего кошелька - www.ravak.ru и рядышком http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23669
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 03:18:45
жили два брата -Фридрих и Ганс Грое,создали одну фирму Grohe.Потом чего -то там не поделили и мы стали обладателями смесителей Grohe и Нansgrohe
