Eltor
Eltor
Псков
02.12.2006 в 14:20:30
Подключаюсь к развитию данной темы,меня интересует замена ванны на душевую кабину с гидромассажем и парогенератором поэтому прошу отозваться пользователей(опытных) подобных кабин. Есть несколько вопросов: Гидромассаж-хватаетли давления воды в городской сети в панельной пятиэтажке,потому ,что
давление воды нестабильно,то речь идёт о примерной средней величине.Беспокоит то что кабину купишь,а вместо гидромассажа из форсунок будет маленькое пи-пи.
Парогенератор-аннотации к изделию обещают турецкую баню,вообще конкретно к душевой кабине какую макс. температуру создаст сия опция,итересует стойкость материала к темп. из которго изготовлены стенки кабины ,а так-же внутренние приборы.Попариться очень люблю но парилки общего пользования посещать боюсь(недоверяю качеству санитарии и гигиены).Интересуют Ваши личные ощущения от использования парогенератора.В магазинах в большом количестве представлены изделия Китая многие изделия по весьма приличной цене,какова их надёжность?Не могу понять конкретной причины огромной разницы в цене (в разы) изделий совершенно одинаковых характеристик(размеры,наличие опций и пр.).
Вода для парогенератора из системы-насколько подходит?Читал в одом из топиков,что потребуется многоступенчатый фильтр-смягчитель воды нехилой стоимостью примерно 60-80% от стоимости кабины,какова при этом эффективность,ресурс? Можно-ли парогенератор почистить примерно как чайник или кофеварку от накипи специальными средствами?
Предлагается монтаж подиума на который ставить кабину-неужели не будет слива из поддона если высота от нижней кромки поддона (в месте слива )до пола 80мм.,а фановая труба слива лежит на полу и в общую трубу канализации уходит под небольшим уклоном вниз.
Народ ,кто уже пользуется отвечайте пожалуйста ,хочется досконально знать все плюсы и минусы данного продукта,целиком и полностью полагаюсь на ваш бесценный опыт. С уважением Eltor.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.12.2006 в 20:56:36
ответ монтажника ентих кабин
первое: параметры по темп.использования и остальных "косяках"акрила вы узнаете только после
оплаты, ОЧЕНЬ внимательно прочтите паспорт(дадут после кассового чека),смотриться красиво,функций масса-развод по полной,но есть плюсы -лет пять,первое -с сигаретой в нее-НЕЛЬЗЯ,темп. по гарантиии 65 град,а если дите не смышленое решило посмотреть - чего енто батя купил, открыло только горячую ,а инструкцию малец не читал,ну немогет, а дяденьки по горячей выдают 80. Парогенератор требует водоподготовки:темп.кипения 100,чайник-накипь внутри все видели после жесткой воды ,приняли турецкую баню-входные двери в ванной должны выдержать пар и повышенную влажность при открытии дверей кабины -если поведет или на вх.дверях ванной комнаты появяться щели,знать стальные не туда поставили,примыкание поддона и боков.стенки душ.кабины первая причина воды на полу,ну жути нагнал. Все это требуеться учитывать,и тогда выбирать - есть у тебя У.битые Е.ноты -пять-семь лет и на обмен,купил другую,а если все что нажито непосильным трудом и вбухано в эту красоту а поменять нет возм. тогда чугун и 20-30 лет живи спокойно,и в чугун ванну.по желанию и по деньгам врезать гидро-аэро-массаж,подсветка,стекл.шторки по границе,верх. душ на любителя.Сейчас в Москве этот этап пройден,все устаканилось.Из всего выше сказанного могу только посоветовать ,как бы я сделал себе в следующей жизни: душ.кабина из плитки,никаких поддонов,в полу трап Viega(dorn & Braht)или другие это опр. в процессе: из плитки только нерж.решетка от трапа ,в стене встраиваемый блок без терморегулятора,т.к.создает доп.гидр.сопротивление и теряеться кайф от сильного напора душа,регулятор нужен привередам или в детских с\у- ОБЯЗАТЕЛЬНО,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.12.2006 в 21:39:29
от встраиваемого блока обвязка на боковые форсунки гидромассажа из стены 6 штук достаточно,с тур,баней в ней-делал,но промолчу,водоподготовка для парогенератора -200 баксов,можно дешевле-но электромагнитное разложение ионов кальция и магния по моему хуже чем обратный осмос,если перепады по давллению, тоздесь тоже есть выход-требуеться закончить ОБУЧЕНИЕ,НО НЕ НА ФОРУМЕ-приглашаю к дискуссии
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 00:03:23
и еще: для монтажа этих навороченных акриловых кабин требуеться справа и слева расстояние 300 мм, регул. давления-обязательно на узле,крепкое сердце у принимающих тур. баню,не зря там устанавливают кнопку вызова,радио-чтобы никто не услышал ваши крики, и если все параметры соблюдены -флаг в руки
Judge
Judge
Калуга
04.12.2006 в 08:48:20
Все, блин, ставлю ванну с гидромассажем каким нить.... А то геморроя не обересся ;(
ditter
ditter
04.12.2006 в 12:47:48
кстати в пятиэтажках как правило проводка не того. слабая вообщем а парогенератор тянет мощу будь здоров.
Eltor
Eltor
Псков
04.12.2006 в 14:13:02
Tehnik-san.Большое спасибо! Наконец-то благодаря Вам прочитал существенный ответ по теме. Вдогонку,а какую електрическую мощность потребляет парогенератор?
C уважением.
deep
deep
04.12.2006 в 15:02:23
если выберешь вариант просьба сюда закинуть где,что почем...
tiger25
tiger25
04.12.2006 в 16:51:13
Ну страху нагнали ))))) У меня Джакуззи душевой бокс: ванна с гидромассажем, душ , тур. баня. Работает все , но требует ухода конечно. Не все так страшно, обслуживать кстати можно многое самому. Кстати есть магнитные преобразователи воды накладные на трубы, врезка не обязательна и нет падения давления.
Judge
Judge
Калуга
05.12.2006 в 17:28:32
У меня 9ти этажка... с давлением все ок, даже сантехники мне сказали, что давление отличное по все показателям. Больше всего напугало именно ограничение по температуре... Ибо не поставить на кран ограничитель выдаваемых градусов и 300 мм с каждой стороны... Весь кайф от этого чуда теряется, я то ее поперек ванны хотел впихнуть. Кабина шириной 1.2 метра, а ширина ванны 1.3... Думал будет счастье, а тут нифига ;(
Eltor написал : Вдогонку,а какую електрическую мощность потребляет парогенератор?
Те кабины, что я в прошлом топике поднимал, по паспорту что-то вроде 2х-3х киловат
Eltor
Eltor
Псков
05.12.2006 в 20:38:06
Нашёл показатель потребляемой мощности - 3кВт требует электропроводку сечением 3х1,5мм заземление обязательно. Кстати внимательно разгядывая одну из кабин со стороны монтажа на корпусе парогенератора обнаружил загадочную кнопку "RESET".Что-бы это значило? Инструкция по эксплуатации и продавцы по поводу данной кнопки ничего не обьяснили.
tiger25 спасибо за обнадёживающее высказывание,пожалуйста сообщите сколько времени Вы пользуетесь кабиной.
Для Judge сегодня нашёл официальную монтажную схему одной из кабин так вот,та часть кабины(угол) в котором смонтирована подводка воды ,регуляторы,форсунки,блоки управления
с примыкающими к нему неподвижными стенками(слева и справа)закреплёнными на поддоне ставится к стенкам ванной комнаты вплотную. Электропитание выведено за пределы габаритов кабины отдельной евророзеткой. Вода горячая и холодная непосредственно от кабины к подающей подводке (любой-медь,м.п.,сталь,и пр.,на Ваше усмотрение) поключается на гибкой подводке и скрыта.Понятно ,что подсоединившись Вы должны пододвинуть кабину к стене ,что позволит гибкая подводка (идёт в комплекте с кабиной). Ограничение по максимальной температуре воды не прописано.
Единственное ограничение это расстояние от верхней точки кабины до потолка не менее 10см.
С уважением.
