zvezdopad
zvezdopad
26.07.2015 в 20:28:41
oversun написал :
zvezdopad написал :
oversun написал :
написал :
 Вероятно просто не понимаете, что такое ремонтный раствор.http://www.weber-vetonit.ru/kladochnye-i-specialnye-rastvory-betony/materialy/remontnye-rastvory/webervetonit-rer-25.html
 Да полно вам. Какой-такой раствор восстановит прочность пропаренной в камере плиты? Всё это для самоутешения типа таблетки плацебо.
 Вам не возбраняется иметь собственное оригинальное мнение по любому вопросу, но лично меня интересует в первую очередь мнение производителя, разработчиков нормативных документов и испытательной лаборатории.
 Что-ж, если вы предоставите результаты исследований независимой лаборатории по ветониту в качестве ремонтного раствора, то это безусловно будет хоть каким-то вашим аргументом. Однако, я сомневаюсь, что плите вернут первозданную прочность этими растворами.
NoNe
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 21:54:14
юра Т написал :
написал :
 УОНИ@zvezdopad, посмотрите на строительную химию Хилти, к примеру.https://www.hilti.ru/Строительная-химия/Подливочные-растворы-и-лечение-трещин/sc-CLS_GROUTS_AND_CONCRETE_REPAIR
Те же химические анкеры обладают достаточной прочностью, нет - ремонто-восстановительные растворы есть. Ссыль выше. Плита разрушится быстрее, чем такая химия оторвется и раскрошится.
Микитович
Микитович
26.07.2015 в 22:20:47
написал :
написал :
ZooZoo написал :
 Если сосед адекватный, то пригласите его после того, как вам заварят арматуру на потолке. Чтобы убедился лично, что "все не так уж и плохо" (с).
 Легко. Прочность сварного соединения не уступает по прочности свариваемым деталям.
 Вообще то прочность шва равна 0,7 - 0,8 от прочности металла.Кроме того надо или варить поддомкрачивая плиту или не варить вообще.
Металл в нижней части плиты работает на растяжение, при сварке температура до 30000С, плавится,  металл растянется и плита провиснет.
Нагруженные конструкции варить - еще хуже чем потолочную плиту штробить.
@NoNe,
   Химанкер - пластик, плывет и скользит.
Народ, ну когда Вы начнете не выдавать свое мнение за знание.
Ду на сайте изготовителя в техдоке на химанкер сказано, что не нагружать на вытяжку химанкер в отверстиях, просверленных алмазным сверлом.
Вот советчики, быстротвердеющий ремонтный цементный состав не выдержит, а химанкер хоть атомные бункеры строй.
Одни умники пилят и долбят, другие - соплями восстанавливают
ebf
ebf
26.07.2015 в 22:21:50
@Julia12, Сосед сверху или снизу?Если не ошибаюсь плита перекрытия должна выдерживать нагрузку 400 кг на 1 кв метр.По поводу стен вам уже сказали,над вами один этаж и нагрузка уже минимальна .Для своего спокойствия обратитесь в лицензированную фирму они вам сделают проект по факту и живите себе спокойно,проект будет стоить совсем не дорого
Микитович
Микитович
26.07.2015 в 22:28:48
написал :
NoNe
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:31:59
Микитович, мы говорим о каких анкерах?Точнее, на какой основе?Химические анкера - название собирательное. Есть, к примеру, акриловые. А ещё есть эпоксидные. Вторые дороже, могут работать при глубоких отрицательных температурах и нормально работают на растяжение. Учите матчасть, что ли.Если что, кроме химанкеров я дал ссылку именно на ремонтные растворы для бетона.Использование химанкера оправдано только от безнадёги. Если нормальных ремонтных растворов найти не получится.Ещё немного побурчу. Бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Для ТС самое главное восстановить целостность арматуры. Неглубокий пропил в бетоне особого вреда не принесёт. А вот арматура, тем более, скорее всего, напряженная, это плохо.Кстати, что там насчёт скользящего и плывущего пластика в строительной химии?Вы хоть раз в своей жизни химическим анкером пользовались? Адгезию на себе не ощутили? И то, как он хорошо наносится на вертикальные поверхности, не видели?
Julia12
Julia12
26.07.2015 в 22:35:44
ebf написал : @Julia12, Сосед сверху или снизу?Если не ошибаюсь плита перекрытия должна выдерживать нагрузку 400 кг на 1 кв метр.По поводу стен вам уже сказали,над вами один этаж и нагрузка уже минимальна .Для своего спокойствия обратитесь в лицензированную фирму они вам сделают проект по факту и живите себе спокойно,проект будет стоить совсем не дорого
 Сосед сверху. Насчет проекта- что даст этот документ? у нас получается, что та схема внутренней проводки, что сделана  (вернее, в процессе делания, пока остановились на штробах), является незаконной, с нарушением норм и т.п. Т.е. проект будет тоже с нарушениями и я его не смогу предъявлять в БТИ/УК или еще где-то... так?... или в проекте будут учтены все нарушения, но дано заключение, что они безопасны?  и показывать его соседу и УК?
NoNe
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:45:18
@Julia12, проект не нужен. Если Вы его надумаете делать, то получите много-много геморроя и штрафов.Есть факт. Квартира ваша, накосячили вы, штрафовать будут вас. Простая логическая цепочка. То, что это сделала фирма, интересовать будет в последнюю очередь. С них особо ничего не стрясёшь, а с вас можно и просто.Старайтесь сделать тихо и полюбовно.
Julia12
Julia12
26.07.2015 в 22:47:52
Микитович написал :
 у нас в штробе оголено штук 7 арматур (идут перпендикулярно штробе, степень оголения- около 2см по длине арматурины). если их сваривать по 2 штуки в день, чтобы только эти две нагревались и растягивались при сварке, то остальная арматура не удержит плиту и свариваемые арматурины от прогиба на то время, пока идет сварка и остывание?
cooler.od
cooler.od
Одесса
26.07.2015 в 23:01:26
Julia12 написал :     у нас в штробе оголено штук 7 арматур (идут перпендикулярно, степень оголения- около 2см по длине арматурины). если их сваривать по 2 штуки в день, чтобы только эти две нагревались и растягивались при сварке, то остальная арматура не удержит плиту и свариваемые арматурины от прогиба на то время, пока идет сварка и остывание?
 Да не занимайтесь Вы ерундой, чесслово! Думаю, сварщик просто сильно удивится, когда узнает, что от него хотят. Это в лучшем случае )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.07.2015 в 23:53:11
@cooler.od,-  как вы себе представляете технологию сварки арматурных стержней в стык?
