ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2015 в 02:17:14
ussur написал :
ПPOPAБ написал : @cooler.od,-  как вы себе представляете технологию сварки арматурных стержней в стык?
 ,даже не один метод есть сварки встык
 Вот прямо внутри панели перекрытия?
cooler.od написал :   @ПPOPAБ,  Нет, касаемо вашей "деревни" это не удивляет. Потому что не каждая деревня является "регионом стратегических интересов компании Газпром на ближайшие десятки лет". (с) Википедия.
Удивляет другое: почему не во всей стране так?
 Патамушта: ФЕДЕРАЦИЯ.
В каждой избушке - свои погремушки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2015 в 02:21:05
cooler.od написал : Да и последняя строчка в табличке улыбает: "незаконное строение - 600 руб.+300 руб. = узаконили". Это по-нашему ))))
 Это табличка юристов консультирующих по вопросам перепланировки и тому подобным вещам... От того и суммы смешные.
SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 03:05:24
Цитата@cooler.od****
  @ПPOPAБ, вы херней занимаетесь, простите за прямоту.
 Это про всё чем он тут занимается). Не стесняйтесь)
SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 03:07:03
 Да там лохов разводят)Есть федеральный закон - никто частные дома не проверяет) Чтобы проверить - должна быть оговорка в законе. В каком?)
NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 05:07:57
 Если арматура обнажена, то уже снаружи плиты, нет?Тем более, это будет заполнение. Арматура пропилена не полностью.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2015 в 05:18:13
Цитата@SB3****
 Р¦РёС‚ата@cooler.od****
 Ложь!
Положение о государственном жилищном надзоре(утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. N 493)
С изменениями и дополнениями от:
26 марта, 29 октября 2014 г.
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и проведению государственного жилищного надзора.
2. Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования).
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70396766/#block_1000#ixzz3h3PfrHOh
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2015 в 05:23:33
 Огласите предлагаемую вами технологию сварки поврежденной арматуры плиты перекрытия дома серии П-30.
ebf
ebf
27.07.2015 в 05:34:04
Цитата@Julia12****
Цитата@ebf****
@Julia12, Сосед сверху или снизу?Если не ошибаюсь плита перекрытия должна выдерживать нагрузку 400 кг на 1 кв метр.По поводу стен вам уже сказали,над вами один этаж и нагрузка уже минимальна .Для своего спокойствия обратитесь в лицензированную фирму они вам сделают проект по факту и живите себе спокойно,проект будет стоить совсем не дорого
 Сосед сверху. Насчет проекта- что даст этот документ? у нас получается, что та схема внутренней проводки, что сделана  (вернее, в процессе делания, пока остановились на штробах), является незаконной, с нарушением норм и т.п. Т.е. проект будет тоже с нарушениями и я его не смогу предъявлять в БТИ/УК или еще где-то... так?... или в проекте будут учтены все нарушения, но дано заключение, что они безопасны?  и показывать его соседу и УК?
 Вам надо делалась в фирме не проект электрики,а проект возможных изменений несущих конструкций при прокладке электрики (можно ли делать  штробы и какого размера и при каких условиях) Я живу на 6 этаже 10 этажки ,сделал проём в несущей кирпичной стене 2 метра (по проекту),затем пошёл в суд и в суде утвердил все изменения ,чего и вам желаю
NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 05:53:16
@ПPOPAБ, металл прекрасно обнажен. Варить электродами УОНИ до полного заполнения. С массой при сварке смотреть нужно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.07.2015 в 06:21:07
 Понятно... Попробуйте прочесть букварь.
NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 06:32:51
@ПPOPAБ, жжоте.Нет ни единого перерубленого куска арматуры на потолке. Грубо говоря ,корень уже есть. нужно сделать заполнение и усиление.пролистал ещё раз. Ничего нового не увидел. Если о выпусках, то смотреть нужно по месту. думается, что всё заполнится и без крушения бетона вокруг арматуры. Пробовать нужно, а не словоблудием страдать.Марку электродов я указал.
