lemurs
lemurs
26.07.2015 в 21:56:28
Взял смеситель с гибкой подводкой Hansgrohe logis 71290000 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAAahUKEwjqgoiVvPnGAhWiwHIKHXu3AyU&url=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct%2F10969891%3Fhid%3D91610&ei=ySy1Var6D6KBywP77o6oAg&usg=AFQjCNFJEe07gzoy-CTlRHk8K_EI3zshGg&sig2=Ag6t3B6nhcSBhIdq4o7ygA Хотелось бы использовать жесткую. Проблема в том, что трубки запрятаны глубоко внутри смесителя. Т.е к гайкам доступа нет. Хотя в инструкции гибкие подводки явно обозначены как отдельная деталь с артикулом. Как заменить?
Апполло
Апполло
26.07.2015 в 22:53:53
Вопрос встречный,на скорости двухсот км в час:"-А на хрена?"
lemurs
lemurs
26.07.2015 в 23:06:51
AppolloRussi написал : Вопрос встречный,на скорости двухсот км в час:"-А на хрена?"
 Подводка будет открытая - поэтому требования по эстетике от жены это лобовое на 400 км/час :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2015 в 23:26:06
lemurs написал :  Как заменить?
 Для начала надо было озвучить номер артикула этой отдельной детали, только тогда будет ясно о чём идёт речь. Если на подводке нар. резьба, то проблем нет, если на подводке защелки, будет другое решение.
lemurs написал :          требования по эстетике от жены
 В таком случае проще  сразу купить смеситель с жесткой подводкой ))
lemurs
lemurs
27.07.2015 в 07:53:54
Цитата@Tehnik-san****
Цитата@lemurs****
 Как заменить?
 Артикул 97206000. Вот здесь нашел пдфку с разбивкой http://www.st-img.ru/hansgrohe/techlist/71290000~assembly_inst.pdfСтраница 33
Возможно и проще, но смесителей с жесткой подводкой и выносным гигиен. душем не так много. Буквально 7 моделей из которых 6 ORAS судя по яндекс.маркету.
Поэтому Hansgrohe брался в OBI - для возврата если на жесткую его не перекинуть.
lemurs
lemurs
28.07.2015 в 10:32:39
Значит никак не снять? Возвращать обратно?
lemurs
lemurs
31.07.2015 в 07:31:03
Период отпусков, все пропали?
