Fazan
Fazan
Белгород
28.07.2015 в 16:45:11
Микитович
Микитович
28.07.2015 в 18:44:51
Если в газоблоках щели широкие,то их нужно замазывать до штукатурки, а не после поклейки обоев. И с обеих сторон. А для запенивания щелей шириной 1 мм, их сначала разделывают(расширяют) до 3-4 мм на глубину 2-3 см, потом запенить (пену не льют, она задувается давлением газов в баллоне), после полимеризации излишки срезать и штукатурить, шпатлевать, обклеивать или красить.
Вам не нравятся ответы на Ваши вопросы, все вокруг такие непонятливые, зачем же Вы спрашиваете совет у бестолковых???
Попробуйте получше изложить ситуацию с состоянием стен. Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. :a
Fazan
Fazan
Белгород
29.07.2015 в 09:36:08
видел я как оконщик пятался запенить тонкую щель между установленной рамой и стеной и как пена полностью вылетала их этой щели. поэтому вызывают у меня сомнения запенивание через сплюснутую пластиковую трубочку вставленную на пару мм в тончайшую щель.
ЗЫ: застройщик частично запенивал эти щели. визуально вполне неплохо смотриться. сантиметром на 15 в обе стороны от засверла из данных тончайших щелей выделилась и засохла пена.
вот мне и хочется неспеша пройтись и все предполагаемые оставшиеся проблемные места запенить.
Микитович
Микитович
29.07.2015 в 11:56:29
Fazan, "видел я как оконщик пятался запенить тонкую щель между установленной рамой и стеной и как пена полностью вылетала их этой щели".
Дай дураку в руки хрустальный член, он и хрусталь разобьет и руки порежет
Sergei789
Sergei789
29.07.2015 в 12:05:21
после использования переворачиваете балон с трубкой клапаном вверх и жмете на спуск. Пена будет внизу, из балона пойдет чистый газ и продует трубку начисто. И можно использовать снова - хоть через месяц. Проверено Пенить 1 мм смысла никакого нет, действительно
Sergei789
Sergei789
29.07.2015 в 12:06:39
Fazan написал : поэтому вызывают у меня сомнения запенивание через сплюснутую пластиковую трубочку вставленную на пару мм в тончайшую щель.
я так делал с подоконником. Неплохо вышло. Но там щель была 2 мм, а сам объем, куда надо было пену доставить, значительно больше - сантиметра два
Fazan
Fazan
Белгород
09.08.2015 в 15:30:51
вобщем выполнил работу. брал бур 20 см длинной и 14 мм диаметром, пистолет для пены с носиком в 12,5 мм диаметром. засверливался в щели кладки 400 мм газоблока на всю длину бура - то есть на половину толщины блока. и вставлял полностью носик пистолета который тоже около 20 см, запенивал. очень эффектно пыль под давлением вылетала из щелей до 20 см радиусом. балон пены вылил. второй балон покупать не стал. пенит хорошо - рекомендую.
oversun
oversun
09.08.2015 в 21:47:33
Fazan написал : очень эффектно пыль под давлением вылетала из щелей до 20 см радиусом.
Если перед запениванием обеспылить и смочить водой, будет не так эффектно, но будет правильно.
Fazan
Fazan
Белгород
10.08.2015 в 07:38:46
oversun, я вообщето после засверливания и перед запениванием пылесосил дырку от засверла и щели в кладке в радиусе дырки. (специально пылесос домашний в новостройку тащил) а после этого дырку и щели обильно проходил водой из пулевизатора.
так что - не умничайте:)
oversun
oversun
10.08.2015 в 10:02:25
Ну, молодец в общем, а пыль все равно полетела. Есть способ более эффективный и вышибающий кучу пыли даже после пылесоса. Использовать избыточное давление, а не разряжение. Вы его и применили. Но надо было до, а не во время запенивания. Можно без компрессора просто дунуть через трубочку (можно коктейльную). Только стоит глаза закрыть или защитить.
Fazan
Fazan
Белгород
10.08.2015 в 12:13:59
oversun написал : Ну, молодец в общем, а пыль все равно полетела. Есть способ более эффективный и вышибающий кучу пыли даже после пылесоса. Использовать избыточное давление, а не разряжение. Вы его и применили. Но надо было до, а не во время запенивания. Можно без компрессора просто дунуть через трубочку (можно коктейльную). Только стоит глаза закрыть или защитить.
коктейльную трубочку? вы явно не представляете о каких щелях идет речь.
