Nightflyer
Nightflyer
27.07.2015 в 15:38:49
Добрый день! Нужно сделать стяжку достаточно толстым (12 см) слоем. Перекрытия грузить боюсь, поэтому, после подсчета веса пескобетона слоем 12см, решил делать стяжку на керамзит. Выставил маяки (длинные саморезы, на них потолочный профиль) рассыпал керамзит (фракция 10-20) так, чтобы от уровня чистого пола до керамзита оставалось сантиметра 4 (возможно где то и меньше) и пролил жидким (почти как вода) раствором пескобетона (м150) с добавлением плиточного клея. Прошивка на поверхности керамзита почти нигде не задерживалась - протекала вниз. На поверхности керамзита остался серый налет. По периметру демпферную ленту прикрепил (10мм), но она шириной только 10см, поэтому думаю поверх прикрепить полосу из подложки под ламинат (кстати, хватит ли ее толщины)? Под керамзитом остались коммуникации (проводка в пвх трубах и отопление). Готовясь заливать основную стяжку начитался страшилок что все что поверх керамзита бухтит и отваливается... В связи с этим прошу совета как не напортачить? Фотки того что получилось прикрепляю.
27.07.2015 в 15:48:08
Верхний слой керамзита сцепился с нижним? Делайте, как планировали, ну может прогрунтовать керамзит, хотя большой пользы в этом не вижу - поверхность не ровная и так сцепится хорошо
Nightflyer
Nightflyer
27.07.2015 в 15:51:24
Верхний слой керамзита сцепился с нижним?....
 Да тоже его знает. Мог и не сцепиться.... Я заливал частями - вчера по залитой позавчера части пробовал пройтись - правда она еще не просохшая была до конца. Кое где под ногами проминается, но уже не так как просто рассыпаный керамзит. Но ямы от ног остались. Я их еще подравнивал...
Karavan733
Karavan733
Минск
27.07.2015 в 22:27:04
Бывает что стяжка отслаивается от керамзита. Не помогли даже специальные углубления в керамзите в виде ямок. Только оговорюсь я не знаю как её делали. Сейчас все исправляю. Стяжку отодрал зубилом с молотком и трубой(Живой песок). А вот с керамзитом проблема его мой перфаратор не берет. Может кто посоветуют как этот керамзит снять. Хочу в глубь углубиться на сантиметров 5-10.
AndyMirror
AndyMirror
27.07.2015 в 22:37:39
Керамзит надо мешать с раствором. Если верхний слой лить не через год, то всё будет нормально. ;)
Karavan733
Karavan733
Минск
27.07.2015 в 23:01:13
Вот у меня и лежит керамзит залитый цементом крепкий пипец какой как убрать его незнаю.
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2015 в 01:09:25
Перфоратор вам в помощь.
Только убедитесь что это керамзит, вдруг это уже перекрытие. ;)
Nightflyer
Nightflyer
28.07.2015 в 10:14:59
AndyMirror написал : Керамзит надо мешать с раствором. Если верхний слой лить не через год, то всё будет нормально. ;)
Ну я его уже не смешал с раствором, просто пролил жидким-жидким раствором. Смешать уже боюсь не получится, могу только пролить еще раз раствором - есть ли в этом смысл?
Nightflyer
Nightflyer
28.07.2015 в 10:33:14
И еще вопрос - какой пескобетон лучше использовать, я в плане производителя. На ближайших точках продается м-300 и м-150 под маркой "Титан", также есть "каменный цветок" и "эталон". У кого-нибудь есть опыт работы со смесями "Титан"?
Aces High
Aces High
18.08.2015 в 13:06:36
Подскажите, действительно ли лучше слой керамзита смешать с раствором? Будет лучше, чем просто полить жидким раствором и сверху стяжку? и еще вопросик: соседи снизу сделали ремонт, боюсь их залить. Достаточно ли стыки панелей густо промазать штукатуркой перед тем, как делать стяжку из пескобетона?
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2015 в 21:50:37
Aces High написал : действительно ли лучше слой керамзита смешать с раствором?
Aces High написал : соседи снизу сделали ремонт, боюсь их залить. Достаточно ли стыки панелей густо промазать штукатуркой перед тем, как делать стяжку из пескобетона?
Плёнку в пару слоёв.
