Серж сибиряк
Серж сибиряк
18.08.2015 в 22:05:24
Проще было мешать керамзит с пескобетоном по максимуму, а сверху тут же тем же пескобетоном заглаживать слоем в 20-30 мм, отлично получается!
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2015 в 23:12:06
Серж сибиряк написал : Проще было мешать керамзит с пескобетоном по максимуму, а сверху тут же тем же пескобетоном заглаживать слоем в 20-30 мм, отлично получается!
Да. Керамзит мешать не жидко, а ЦПС на следующий день. Главное чтобы луж не было.
Aces High
Aces High
25.08.2015 в 06:49:07
Подскажите, армирование имеет смысл в таком случае делать? Арматура тогда получается должна быть в слое керамзитобетона или уже чистовой стяжки?
AndyMirror
AndyMirror
25.08.2015 в 18:40:55
Aces High написал : армирование имеет смысл
:confused: Хуже не будет.
Aces High написал : должна быть в слое керамзитобетона или уже чистовой стяжки
Как-то так, посередине. :)
Киря Гиря
Киря Гиря
26.08.2015 в 11:28:12
Всем привет! Сделал сухую стяжку пола. Финишное покрытие будет керамическая плитка. Остались пару небольших участочков без гипсоволокнистого листа, но с керамзитом (на которые тоже, естественно, пойдет класться плитка): узкий прямоугольник - 80 см длиной и 4 шириной и еще один прямоугольник - 40см длиной на 10 в ширину. Попробовал нарезать и вставить туда недостающие эти части - гуляют под ногами, боюсь, плитку треснут. Вот и хочу посоветоваться с вами, как можно закрыть эти места? Или при укладке плитки они под тяжестью будут нормально держаться?
kozlove
kozlove
Волгоград
28.08.2015 в 14:13:03
Nightflyer, я бы сделал дальше эту работу так: постелил бы по всему периметру пленку (под маяки) и стал бы укладывать стяжку по пленке. Так вода из стяжки не будет уходить в керамзит, соответственно не возникнет трещин. А толщины стяжки в 4 см вполне хватит, чтобы лежать на пленке неподвижной плитой. А подложку под ламинат вы вполне можете использовать как демпферную (кромочную) ленту, ее толщины вполне хватит, чтобы компенсировать термическое расширение стяжки. Удачи!
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2015 в 10:54:02
Nightflyer написал : Готовясь заливать основную стяжку начитался страшилок что все что поверх керамзита бухтит и отваливается...
kozlove написал : я бы сделал дальше эту работу так: постелил бы по всему периметру пленку (под маяки) и стал бы укладывать стяжку по пленке.
:applause:
Труженик
Труженик
29.08.2015 в 12:43:57
1 ) Сплошная гидроизоляция Церезит 65 или Глимс Водостоп. 2 ) Маяки на куски пеноблока. 3 ) Рассыпаем чистый керамзит, без земли и мусора.Поверх брызгаем, увлажняем грунтовкой. 4 ) Слой густого пескобетона 6 - 7 см. 5 ) Через пару дней маяки вынимаем, заделываем борозды пескобетоном вперемешку с плиточн клеем. 6 ) Далее, проливаем стяжку неоднократно Пескобетон Вилис М 300 или М 400, на каждый мешок мастерок или 2 цемента М 500
На слое 12 см стяжка местами просядет на 2 - 3 мм. Не трещит. Если оч важен идеал, значит поверх наливайка
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2015 в 23:00:37
Труженик написал : 4 ) Слой густого пескобетона 6 - 7 см. 5 ) Через пару дней маяки вынимаем, заделываем борозды пескобетоном вперемешку с плиточн клеем. 6 ) Далее, проливаем стяжку неоднократно Пескобетон Вилис М 300 или М 400, на каждый мешок мастерок или 2 цемента М 500
А как, и главное зачем, вы проливаете стяжку после густого пескобетона? В чём цимес то? :)
TARLEV
TARLEV
30.08.2015 в 02:33:55
Труженик написал : 1 ) Сплошная гидроизоляция Церезит 65 или Глимс Водостоп.
Может расскажешь людям зачем нужна сплошная гидроизоляция? Или твою известную фотку в тему притащить чтобы народ увидел твой расход грунтовки 5 литров на квадрат. Ммм...?
Труженик написал : Пескобетон Вилис М 300 или М 400, на каждый мешок мастерок или 2 цемента М 500
Ты забыл добавить, что прочность у стяжки твоей получается аж м400 или м500
Труженик
Труженик
30.08.2015 в 13:36:32
А как, и главное зачем, вы проливаете стяжку после густого пескобетона? В чём цимес то? Радость
  • Водой. Это технология, азы для специалистов. Увлажнять водой, тоже верно будет сказано. Для прочности. Учи технологию ) ... Тарлев, Ч.М.О. ( Человек Мало Образованный ) Ты фото ботинок выложи. Как ты это делал. Межпанельные швы, а в сталинках, еще и дыры в плитах перекрытия, будто мыши прогрызли. А снизу по закону подлости, скандальные соседи. Гидроизоляция и стяжка, это тебе не емейлы взламывать, и пургу нести со взломанных тобой ников на форуме. ... Вариант, описанный мной, отлично работает. За эти месяцы в 4 х квартирах, одна сталинка. Я ждал, могли быть пару трещин. И мы готовы были поправить. А дык нет трещин! Зак в сталинке на коленях ползал, искал ) Сказал в итоге : Стяжка почти идеал. И это через 1,5 месяца после устройства стяжки
