Микитович
Микитович
30.08.2015 в 15:00:21
Труженик, УВАЖАЮ :applause:
TARLEV
TARLEV
30.08.2015 в 18:21:17
Труженик написал : Вариант, описанный мной, отлично работает.
Т.е ты предлагаешь человеку снять весь керамзит который он уже пролил керамзит без сплошной гидроизоляции. Ты фото смотрел что в начале темы, в смысл вникал?
Ты сильно образованный сказать хочешь, если у тебя в 40 лет даже нормальных туфлей нет, голодранец, зато по 20 000 м2 ремонты делаешь.
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2015 в 22:24:39
Труженик написал : Увлажнять водой, тоже верно будет сказано
Так и пишите, а то у вас написано:
Труженик написал : 6 ) Далее, проливаем стяжку неоднократно Пескобетон Вилис М 300 или М 400, на каждый мешок
Ни абзаца ни точки, а про воду ни слова. :confused:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.09.2015 в 13:33:41
Если керамзитобетон - можно делать на всю толщину - сетка и стяжка не нужна - сразу керамогранит на плиточный клей. Если сухой керамзит - потом пленка - кладочная сетка - стяжка 4 см, проливать керамзит не нужно. Если проливать керамзит - то цементным молочком.
Aces High
Aces High
06.09.2015 в 21:39:58
В выходной залил почти целиком одну из комнат. Спасибо за совет про пленку - жидкости стекало на пленку прилично. Слой в комнате был от 8 см у одного края до 6 см у другого. Делал слоеный пирог: вниз керамзитобетон, а сверху сразу 3-4 см раствора. Сегодня проверил и в целом остался доволен результатом. Трещин нет, но кое-где остались полоски (неглубокие совсем) от правила и в нескольких местах от шпателя, которым пытался навести локальную красоту ;) Пока раствор был жидкий все было идеально гладкое, а когда высохло и появились эти разводы от шпателя. Видимо реально полоски заполнились цементным молочком. Прошелся правилом с уровнем по залитой стяжке все нормально, за исключением одного места. Нашел круг диаметром сантиметров 50 в диаметре, где уровень где то минус 2 мм, по сути такая минияма. Вопрос: имеет ли смысл что то делать с этой ямкой? Например чуть подравнять раствором. Планирую укладывать ламинат и логика подсказывает, что на эту впадину можно забить, не говоря уже на следы шпателя.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2015 в 09:54:29
Aces High написал : Трещин нет
Ещё не вечер. Это через месяц-другой смотреть надо.
А так увлажняйте водой неделю, а потом пусть стоит.
Aces High
Aces High
08.09.2015 в 10:50:35
AndyMirror, ну всю неделю увлажнять нет возможности-работа. но на следующий день промочил стяжку веником. А так в комнате влажно, так как окна не открывал, на пленке кое-где через сутки еще влага была. Надеюсь, что не треснет. Трескается же от неравномерного высыхания бетона? Да и маленькие трещинки под ламинат не страшны же. Главное, чтоб не бухтела.
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2015 в 11:47:05
Aces High написал : Трескается же от неравномерного высыхания бетона?
Больше от ручной работы. Но у вас это не критично. Просто не торопитесь и дайте стяжке встать и высохнуть.
Aces High
Aces High
08.09.2015 в 12:09:07
AndyMirror написал :
В смысле? не ходить по ней раньше времени имеете в виду? через неделю то можно на нее вставать? а не подскажите, имеет ли смысл заделывать полоски от шпателя и впадину 2 мм? Спасибо за советы!
AndyMirror
AndyMirror
08.09.2015 в 21:24:00
Встать имеется в виду схватиться, это химический процесс, надо время.
Aces High написал : а не подскажите, имеет ли смысл заделывать полоски от шпателя и впадину 2 мм
Это если у вас получится. Обычно на следующий день подравнивают правилом. Заливным делают перед укладкой покрытия, когда время пройдёт. / Ходить можно. :)
svv
svv
Норильск
07.10.2015 в 16:54:38
Я уже делал подобное, рецептура была такая: мешок керамзита (~15кг), ведро цемента, ведро песка, сколько воды не помню, наверно тоже ведро. Мешал на маленькой бетономешалке прямо в квартире. Маячки делал тоже из профилей для гипсокартона. Высыпал и протягивал правилом. Потом примял шлёпая совковой лопатой, при этом стяжка проседала примерно на сантиметр. Когда схватилось (не помню сколько ждал, сутки или двое), положил слой густого пескоцементного раствора 1:4 подравнял правилом по тем же маячкам. Маячки не вытаскивал. Когда застыло дал ещё просохнуть несколько дней и положил паркетную доску поперёк маячков. С тех пор прошло 7 лет или больше, всё хорошо.
