AndrewVV
AndrewVV
31.07.2015 в 22:46:08
Вычитал пару интересных моментов в инструкции:
    1. Перекачиваемые жидкости Серые стоки с температурой до 90 °C. Жидкости для очистки сантехнических устройств. Значение pH: 4-10. ( т.е. жидкости от засоров применять можно)
  1. Если насосная установка подключена к стиральной машине или кухонной раковние, рекомендуется регулярно проверять поплавковый выключатель на наличие волокон, грязи и жира. :-(
Артём Зорин
Артём Зорин
04.08.2015 в 13:56:25
  1. Промывать горячей водой.
  2. Гуглить «жироуловитель для канализации».
  3. По поводу необязательности вертикального участка: пруфлинк (ссылку на оригинальную инструкцию) можно?
z1roo
z1roo
04.08.2015 в 14:16:53
http://i.imgur.com/U6PvjR0.png Труба желательно должна быть вертикально. Так что, скорее всего, можно монтировать горизонтально. Хотя я никогда так не делал, прокладываю трассы под потолком. Но в квартирах ставить не приходилось, обычно в ресторанах/барах. Там нет проблем с прокладкой трассы.
Имхо не совсем корректное сравнение 5 метров высоты против 6 метров длины. Где вы видели 5 метров высоты у нас в квартирах? 3 максимум.
Я бы придерживался картинок из инструкции и рекомендации "The first part of the discharge pipe should preferably be vertical"
Опять же пишут, но тут уже must - обязательно: "All horizontal pipes must have a fall of minimum 1% to the main soil pipe" Соблюдается ли уклон в стяжке? Так везде, где я видел такой монтаж (на ютубах) трубы просто прикручивали к полу перфолентой.
ser000
ser000
04.08.2015 в 15:14:07
z1roo написал : Труба желательно должна быть вертикально. Так что, скорее всего, можно монтировать горизонтально.
z1roo написал : но тут уже must - обязательно: "All horizontal pipes must have a fall of minimum 1% to the main soil pipe" Соблюдается ли уклон в стяжке?}}
а при таких условиях уклона (иногда меньше) в сторону стояка и насос не нужен.
Mazayac
Mazayac
04.08.2015 в 17:16:59
ser000, из чего следует вывод обязательности подъёма первого участка трубы. Т.к. иначе обязательный уклон горизонтальной не соблюсти.
AndrewVV
AndrewVV
04.08.2015 в 17:20:07
Для некоторых моделей указано must be vertical (обязательно должна быть вертикальной), но для этой модели указано should preferably be vertical (желательно).
Спасибо за советы и мнения, пока планирую периодически толочь в слив таблетки для посудомойки и обязательно после мыться посуды не выключать воду сразу, а дождаться срабатывания насоса, чтобы жирная вода слилась, и он наполнился чистой.
Вадим М
Вадим М
13.08.2015 в 21:40:58
Вадим М написал :
Mazayac написал :
насос подключен правильно, т. к участка вверх нет
Это нарушение, а Вы не в теме.
Mazayac, не стоит так категорично:
Вот видео, судя по которому теперь можно выводить трубу от сололифта и вниз: http://www.youtube.com/watch?v=y9SL_5u5R4I
Вадим М
Вадим М
04.01.2017 в 02:07:19
AndrewVV написал: Mazayac, это вы не в теме. инструкцию перевели криво, и теперь все это мусолят годами на всех форумах, мол "обязательно сразу вверх". вы вчитайтесь в инструкцию, лучше в оригинале, там написано что если в трассе есть вертикалный участок, он должен быть сразу (почти сразу) от насоса, а не потом. А не то, что вертикальный участок должен быть обязательно, как вы поняли, читая форумы :) А если вам это непонятно, можете сравнить производительность насоса, которая нужна, чтобы поднять 6 литров воды на 5 метров Vs протолкнуть 6 литров по 7-метровому горизонтальному участку без подъема вообще.
AndrewVV,
master1104
master1104
Спасск-Дальний
26.07.2024 в 14:23:21
Здравствуйте. На кухне стоит насос Солофит С3, подключена раковина и посудомоечная, всё было нормально, но последнее время вода из насоса стала затекать обратно в пмм. Видимо засорилась канализация? Подскажите, прав я или может быть другая причина? Спасибо
26.07.2024 в 14:24:39
master1104, откройте - проверьте. И клапан обратный тоже
