NoNe
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 17:25:24
Труженик, прикинуть размеры после штукатурки можно и до неё (плюс-минус лапоть), а вот выносить вердикт, какие простенки перекладывать, нужно сразу. А насчёт перемерки после штукатурки соглашусь полностью- могут вылезти оху@нные нюансы, которых сразу не увидишь :yu:
ГК Невская
ГК Невская
31.07.2015 в 17:43:24
Сантехника и электрика это самое первое. Второе это потолок, затем стены и наконец пол. Лучше когда делается все постепенно, сначала в черновом варианте все сделать, потом окончательную отделку. :clapping
dezil
dezil
31.07.2015 в 18:52:09
Для начала, обратитесь к архитекторам/дизайнерам за проектом, расскажите что хотите видеть, они предложат варианты планировок с предварительной расстановкой мебели. Далее определитесь с тем что будет в стяжке. Если отопление и/или водоснабжение по проекту дома нужно тянуть в стяжке, то важно понять как и из чего делать, куда и к каким потребителям тянуть и оставить ли трубы от застройщика или поменять, что делать с батареями. Где будет электрощиток и как планируете разводить проводку. Если водоснабжение или отопление идут в стяжке, то с электрикой уже нужно продумывать оптимальные варианты будет (вариант электрики по потолку) Тогда уже всплывает план по потолкам. Короче одно за другое будет цепляться и всегда должен быть один человек который следит за всей картиной в целом и все моменты координирует. И это должны быть Вы. Ни на каких прорабов не надейтесь на 100%. На основании дизайн проекта и количества и мощности электопотребителей делаете электропроект есть специально обученные люди для этого ,там вам распишут где какие автоматы, дифы, сечение и тип проводов, распределят потребителей по фазам во избежании сильного перекоса фаз. Но это если по уму, многие лепят от балды это все.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.07.2015 в 19:12:31
ссылка
Труженик
Труженик
31.07.2015 в 19:38:27
С самого начала по ссылке, указанной Hyperborei, инфа не верная. Глупо составлять смету до подписи договора. Время потрачено, а чел потом скажет : Дорого, досвидос. Опытный спец, иль прораб, озвучивает сразу, на месте, цену за все работы под ключ. Устраивает? - Вот тогда договор, и смета, в смете сумма равна договоренной и подписанной в договоре. А исходя из прошлого опыта, называется сумма на черновой материал. 90 - 95 % точности
sanya1965
sanya1965
03.08.2015 в 18:36:40
Труженик написал : С самого начала по ссылке, указанной Hyperborei, инфа не верная. Глупо составлять смету до подписи договора. Время потрачено, а чел потом скажет : Дорого, досвидос. Опытный спец, иль прораб, озвучивает сразу, на месте, цену за все работы под ключ. Устраивает? - Вот тогда договор, и смета, в смете сумма равна договоренной и подписанной в договоре. А исходя из прошлого опыта, называется сумма на черновой материал. 90 - 95 % точности
не соглашусь... тот самый "опытный прораб" при указании цены не сможет внятно объяснить материалы и работы.... вот миллион -это много или мало? это нисколько, без указания материалов. а сказку про семь шапок из одной шкурки все читали в детстве.
Rem_S
Rem_S
Самара
05.08.2015 в 13:22:55
Труженик написал : 1 ) Монтаж перегородок 2 ) Штукатурка стен, потолка 3 ) Параллельно со штукатурными работами - замена окон и входной двери 4 ) Штукатурка откосов 5 ) Монтаж каркаса ГКЛ, если есть 6 ) Штрабление и разводка, электромонтаж и сантехника, 1 й этап. Включая монтаж эл щитка и сантехшкафа 7 ) Гидроизоляция и стяжка 8 ) Перекур с недельку. Затем зашить листы ГКЛ 9 ) Малярный работы, 1 й этап ( монтаж багетов, если надо ) 10 ) Параллельно, плиточные работы, монтаж экрана под ванну и фальшстены для сантехшкафа + установка сантехлюков 11 ) Монтаж вентиляции 12 ) Монтаж реечного потолка в санузле ( или ГКЛ ) 13 ) Малярные работы, чистовая 14 ) Монтаж чистого пола, параллельно установка дверей, затем плинтуса 15 ) 2 й этап, установка сантехпотребителей и электрики
Ну еще нюансы, подоконики, например, утепление лоджии, уход за стяжкой, периодическая уборка и тд.
Подскажите по предлагаемым этапам:
  1. Нужно ли штукатурить потолок в монолитном доме, если потом будут натяжные потолки?
  2. Стяжка после штукатурки?
  3. Стяжка после разводки электрики? Почему? Можно ли сделать так: штукатурка-стяжка-электрика?
  4. Можно ли санузел выделить в отдельный этап т.к. делаться он будет под ключ? Т.е. после штукатурки, электрики и стяжки во всей квартире...
Oleg V
Oleg V
05.08.2015 в 13:27:04
Diletantus написал : Правильный алгоритм
Прежде всего - проект! Дальше - подбор мастеров, приемлемых для Вас по качеству и цене. Остальное посоветуют выбранные Вами мастера.
Oleg V
Oleg V
05.08.2015 в 13:31:13
Rem_S написал : Нужно ли штукатурить потолок в монолитном доме, если потом будут натяжные потолки?
Нет, но грунтовка очень желательна, и заделка отверстий в потолке.
Rem_S написал : Стяжка после штукатурки?
Да. И после инженерки.
Rem_S написал : Можно ли санузел выделить в отдельный этап т.к. делаться он будет под ключ?
Теоретически - да. практически, иногда каналья и трубы могут быть под стяжкой.
Rem_S
Rem_S
Самара
05.08.2015 в 13:55:16
Oleg V написал :
Спасибо за ответ! Под инженеркой подразумевается электрика? Все-таки, почему после?
Oleg V
Oleg V
05.08.2015 в 14:19:04
Rem_S написал : Под инженеркой подразумевается электрика? Все-таки, почему после?
Все коммуникации - электрика, сантехника, отопление, кондеи, пылесос. По тому, что часть коммуникаций может быть спрятано под стяжку.
