sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 14:30:02
ТС, провода и трубы кладут ведут либо по потолку, либо в пол. Вам надо заранее определиться, где будет натяжной потолок (под него можно спрятать провода), а где не будет (там прячут в стяжку). при этом учтите, что от ваших 2,78м, за минусом натяжного потолка и впечатляющей стяжки, останется совсем немного.... посему сразу борИтесь за чистовую высоту....
Diletantus
Diletantus
07.08.2015 в 12:55:43
Ок. Из всего прочитанного здесь, я понял, что нужно с самого начала сделать следующее:
  1. Заменить входную ДВЕРЬ.
  2. Заменить окна.
  3. Далее, сделать обмеры помещения.
  4. По данным обмера создать дизайн-проект.
  5. Найти бригаду, которая согласно проекту сделает все "под ключ"
Вопросы, которые остались:
  1. Дизайн-проект включает в себя план разводки электрики и труб? Или это отдельным элементом должно быть?
  2. Трубы и электрику прокладывают в стены до выравнивания и штукатурки или после?
  3. Обмер я сделал, но ведь это данные по голым стенам без отделки, от бетонных плит.
Труженик
Труженик
07.08.2015 в 13:53:32
В моем понимании, тот, кто превозносит значение проекта до небес - видать совсем малоопытный, и уж тем более,проект по размерам до штукатурки - бред! В основном дизайн проект на переделку, или на все 100 % идет в помойку. Туда же следует и дизайнер, архитектор и тд. Именно так происходит, если бригада - опытные волки. Так что будем реалистами. Достаточно плана перегородок с размерами. Электро проект тоже необходим. Все остальное - бригада посоветует. Сантехники сами разберутся, как именно развести и водопровод и каналюгу, и отопление по полу и коллектор и тд. С учетом требований застройщика.
Труженик
Труженик
sanya1965
sanya1965
07.08.2015 в 17:48:32
**Труженик [написал] В основном дизайн проект на переделку, или на все 100 % идет в помойку. Туда же следует и дизайнер, архитектор и тд. Именно так происходит, если бригада - опытные волки.
проблема в том, что те волки будут строить вольчью нору. а заказчику нужен замок для дюймовочки... и еще... если по дизайн-проекту установка коробов с относом, по трем стенам. зачем их тогда штукатурить? далее, сделали электрику, и оказалось что под сервер надо 3,5кВт.... а там шлейф 3Х1,5.... и так во всем... ни один строитель, будь он трижды опытный, не знает заранее вкусов и привычек заказчика....
maminaradost
maminaradost
10.08.2015 в 11:33:54
такой кипишь из одной ду-ы....Diletantus,
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 12:16:13
Diletantus написал : Из всего прочитанного здесь, я понял,
Входную дверь советую ставить после стяжки,вместе с заменой окон. Дизайн-проект включает в себя только планировку с примерным размещением мебели, оборудования, сантехники, электрики. Если будете мельчить, всё впритирочку, без зазоров - после выведения геометрии стен, придётся делать ещё одни замеры, для уточнения фактических размеров. После штукатурки, можно сделать проект с допуском до 10мм. А где нужно, можно и 0,5мм, например при раскладке мелкой плитки. Но для этого нужны дополнительные меры, например, берём плитку, раскладываем её с утверждённым швом, 6штук в ряд, замеряем, делим на 5, получаем размер плитки + шов. Делаем раскладку. Утверждаем. Отдаем мастеру с размерами и ключевыми привязками. Очень желательно дать контрольные размеры, что бы было по чему сверять. Должна быть небольшая избыточность информации. Путь иной: вызываем вОлков, они Вам херачат как умеют, выслушиваем отговорки и уговорки, пишем радостный отзыв на форум. Ведь могло бы быть и хуже.
Просто пример: Попробуйте без проекта развести электрику по потолку так, что бы потом крепёж ГК не попал на кабель (по паре десятков гофр на комнату), а встроенные светильники не попали на каркас.
Oleg V
Oleg V
10.08.2015 в 12:28:53
Diletantus написал : Трубы и электрику прокладывают в стены до выравнивания и штукатурки или после?
Это повод для ачала войны остроконечных и тупоконечных. Найдите мастеров и сделайте как им привычно.
Diletantus написал : Обмер я сделал
Обмер должен делать тот, кто потом проектирует.
И ещё моё личное мнение, без развёртки стен, это не проект - это халтура.
Diletantus
Diletantus
10.08.2015 в 18:15:35
Oleg V,
  1. То есть нет особой разницы как класть электрику и трубы? Можно вгрызаться в бетон, так и в то, что будет лежать поверх него? Типа разные школы по подходу?
  2. Про входную дверь и окна - понял. Спасибо.
  3. Про электрику. Так вот в этом вся и проблема: все считают себя профи, мол, доверься опыту,так сделаем. А потом получится, что им же (ремонтникам-профи) и придется выдумывать отговорки про очевидные промахи в их работе
dezil
dezil
10.08.2015 в 19:44:26
Oleg V написал :
Rem_S написал : Нужно ли штукатурить потолок в монолитном доме, если потом будут натяжные потолки?
Нет, но грунтовка очень желательна, и заделка отверстий в потолке.
Rem_S написал : Стяжка после штукатурки?
Да. И после инженерки.
Rem_S написал : Можно ли санузел выделить в отдельный этап т.к. делаться он будет под ключ?
Теоретически - да. практически, иногда каналья и трубы могут быть под стяжкой.
А можно узнать почему грунтовка монолитного перекрытия очень желательна под натяжным потолком, санузлы там понятно, антиплесенью можно обработать, а в жилых комнатах зачем лишнюю химию мазать на потолок?
Campan
Campan
10.08.2015 в 19:56:09
dezil написал : А можно узнать почему грунтовка монолитного перекрытия очень желательна под натяжным потолком, санузлы там понятно, антиплесенью можно обработать, а в жилых комнатах зачем лишнюю химию мазать на потолок?
Чтобы на полотно куски бетона не падали.
