параллельный полу. "тройник должен быть косой, как на последнем фото " Это не очень поняла. Там все коммуникации прежние. Просто повернул трубу вбок
03.08.2015 в 17:40:39
03.08.2015 в 17:50:52
Предполагалось поднять пол и поставить такой уголок между фановой трубой и выходом унитаза
03.08.2015 в 17:52:02
а какой смысл унитаз ставить ниже уровня трапа(слева от унитаза)? Вы в яму унитаз хотите поставить? пришлите фото что там у вас справа находится где стояк, может проще стояк опустить, чем на 30см пол поднимать?
03.08.2015 в 17:58:41
Кошка мур написал : Там все коммуникации прежние
Значит ракурс не удачный. Мои извинения сантехникам. Белая труба Вам не нужна или найдите такую же, но прямую.
03.08.2015 в 18:16:37
Oleg V, если поднимать унитаз, то труба нужна. И выход фановой трубы, как на картинке в сообщение 8. А если незначительно поднимать ( на 6 см) и труба фановая как на первой картинке? Тогда, как понимаю, прямая труба, что соединит фановую и унитаз. Т.е. оба варианта приемлемы?
03.08.2015 в 18:17:46
ГидроМС, там 6 м фановой трубы до стояка.
03.08.2015 в 18:29:03
Кошка мур написал : Т.е. оба варианта приемлемы?
Да, но не вижу смысла поднимать высоко унитаз, чай не трон.
03.08.2015 в 18:34:56
Oleg V, спасибо. Это и интересовало. Может для надёжности, подсоединить и протестировать как работает.
03.08.2015 в 19:25:07
Кошка мур, Уберите тройник и лишние отводы ф110, замените их переходным тройником ф110 с отводом ф50/45гр. И в районе первого трапа у Вас точно провисла труба ф50... И на "прямую линию" вставите тот угол, что показали в 13-м посту. Так грубо нарисовал(вид сверху)...(блин, чета не могу фотки вставлять...)
Баш майсторът
04.08.2015 в 09:00:21
jekasus, жаль, что не смогли рисунок прикрепить
04.08.2015 в 09:07:59
Кошка мур написал : мастер сделал так, как на фото. Для установки унитаза надо поднять пол на 30 см.
дебил этот "мастер"
