tiger25
tiger25
03.12.2006 в 23:18:42
Хотелось бы узнать у знатоков, как подключить кран с сервоприводом?? Пример крана:
http://www.vesta-trading.ru/catalog-8.2.htm
там пять проводов к нему подключаются. Идея такая- вывести на выключатель у входной двери провода от кранов, ушел -закрыл их , пришел -открыл. Вопрос -куда и какие провода тянуть???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.12.2006 в 01:32:28
Это отопление,водоснабжение,газ или защита от протечек ?
tiger25
tiger25
04.12.2006 в 01:51:15
Tehnik-san написал : Это отопление,водоснабжение,газ или защита от протечек ?
водоснабжение, хочу при уходе на работу нажать на переключатель, который выведу к входной двери, чтобы закрыть краны с сервоприводом. тАм пять проводов , схему смотрел но так и не понял как правильно подключать.
Еще вопрос по другой теме: 2) , видел на фото ваших работ электромагнитные клапана.Скажите как вы всунули провод в переходник к катушке??? Там отверстие крошечное и непонятно как провода закреплять.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.12.2006 в 02:30:14
2tiger25 Вам следует определиться по приоритету кранов,т.е. как у соленоидов- нормальнооткрытые или нормальнозакрытые,у первых - когда подаеться напряжение они открыты и когда напр.нет,они закрыты от этого зависит и подключение. По поводу проводов-подключал электрик,пластм.заглушка на катушке легко выходит и надевал на нее провод ,по моему 1,25 или 0,75 и после соединения защелкнул на место
Пижон
Пижон
04.12.2006 в 09:27:04
Вроде, на схеме все понятно нарисовано http://www.vesta-trading.ru/prices/base/8.2/modulo.pdf , N - к нулю, F -к фазе, ТА -через термостат или выключатель (в Вашем случае) к фазе. C1 и С2 - для индикатора (опция).
tiger25
tiger25
04.12.2006 в 11:47:44
Пижон написал : Вроде, на схеме все понятно нарисовано http://www.vesta-trading.ru/prices/base/8.2/modulo.pdf , N - к нулю, F -к фазе, ТА -через термостат или выключатель (в Вашем случае) к фазе. C1 и С2 - для индикатора (опция).
Т.е. С1и С2 необязательно куда то подключать??? Еще вопрос : к крану я подвожу ноль и фазу-постоянно запитан получается.Это я понял. Вместо термостата -выключатель. Так вот , далее уже обратно от крана на выключатель я кидаю два провода ноль и фазу .Правильно? Иными словами при прокладке проводов подвожу ноль и фазу к крану, и от крана в удобное место для выключателя кидаю просто два провода, которые потом надо будет присоединить к сервоприводу крана. Верно? Заранее спасибо.
tiger25
tiger25
04.12.2006 в 12:06:23
Tehnik-san написал : 2tiger25 Вам следует определиться по приоритету кранов,т.е. как у соленоидов- нормальнооткрытые или нормальнозакрытые,у первых - когда подаеться напряжение они открыты и когда напр.нет,они закрыты от этого зависит и подключение. По поводу проводов-подключал электрик,пластм.заглушка на катушке легко выходит и надевал на нее провод ,по моему 1,25 или 0,75 и после соединения защелкнул на место
Ок, спасибо . Я почему спашиваю, снял эту заглушку -там маленькое отверстие и непонятно куда туда три провода засунуть.Контактов не видно совсем.
Пижон
Пижон
04.12.2006 в 17:10:19
Насчет "засунуть" -у сервопривода вся торцевая крышка снимается (винтики надо крутить). Свой выключатель -один провод к фазе, второй к контакту ТА сервопривода. С1 и С2 -пусть болтаются, а можно от них какую-ндь сигнализацию... типа свисток, гудок, лампочка.
tiger25
tiger25
04.12.2006 в 17:14:52
[крутить). Свой выключатель -один провод к фазе, второй к контакту ТА сервопривода. С1 и С2 -пусть болтаются, а можно от них какую-ндь сигнализацию... типа свисток, гудок, лампочка. [/quote ] Имеется ввиду один провод к фазе на сервоприводе????
Пижон
Пижон
06.12.2006 в 10:39:02
Не к " фазе сервопривода" а к фазе электросети. Ну на схеме же нарисовано
