Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.12.2006 в 18:18:14
2Dr.NO 2Serg
Простите за мою тупость, но я из вашего диалога так и не понял, какой диапазон регулировки муфты у DeWolt? В каталоге такие данные не приводятся. Или здесь что то другое...?:)
OlegCh
OlegCh
11.12.2006 в 18:32:08
Я тоже ничего не понял... :)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
11.12.2006 в 23:12:24
И я ничего не понял :) Только мне пофиг - жду ответа на свой вопрос...
Serg
Serg
12.12.2006 в 04:35:35
Дмитрий Т написал : Простите за мою тупость, но я из вашего диалога так и не понял, какой диапазон регулировки муфты у DeWolt?
У какого из них?
ImerKhan написал : Только мне пофиг - жду ответа на свой вопрос...
Так уж сто раз ответили - подойдет, разумеется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2006 в 09:48:01
2Serg
Речь шла о 981-м. Хотя можно о любом.:)
12.12.2006 в 10:30:52
Serg Ну где мне ответили в чем универсальность ограничения по моменту и неуниверсальность ограничения по глубине? Забудьте про гипрок, представьте, что инструмент нужен на 90% для дерева.
Serg
Serg
12.12.2006 в 14:49:24
2ImerKhan
Для дерева лучше взять шуруповерт с ограничением по глубине. Дерево - неоднородный материал, если в глубине саморезу встретится сучок - момент сразу возрастет сильно и муфта сработает, в результате саморез будет недокручен. Понимаете - нет общих рекомендаций что лучше - ограничение глубины погружения или муфта ограничения момента, есть ряд частных решений, в которых они могут быть лучше или хуже. Для гипрока и дерева (как и для других неоднородных материалов) - лучше иметь ограничение по глубине погружения, собственно, профшуруповерты для них таковыми и являются.
Дмитрий Т написал : так и не понял, какой диапазон регулировки муфты у DeWolt? В каталоге такие данные не приводятся.
Не приводятся не только у DeWalt, глубина регулировки муфты зависит от многих условий, в свое время я примерно как Вы пытал представительство. Вот ниже ссылка на современную модель, где написано, что максимальный продолжительный момент (для Dr.NO - не мягкий или жесткий, а продолжительный) достигает 48Нм.
http://www.dewalt.ru/products.asp?lid=10&mktid=14&catno=DC945KB&hierarchyID1=1&hierarchyID2=12&hierarchyID3=15&bucketid=1&sid=1
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2006 в 15:57:30
2Serg
Ссылка ничего не дает, то же самое что и в каталоге. Продолжительный момент, мягкий момент, статический момент-это все при заблокированной муфте. У всех ведущих брендов шурики имеют примерно равные характеристики. И если у Боша муфта ограничена 10 н/м, то не думаю, что у DeWalt он будет под макс. возможный. Конкуренция этого не допустит. Что-то Dr.NO безмолвствует.:) Я не пытаюсь спровоцировать то, что когда-то было, о чем-то, с кем-то и зачем-то :). Вы оба о чем-то не договариваете. Поэтому я не буду настаивать на ответе.
Dr.NO
Dr.NO
12.12.2006 в 15:58:24
2Serg
Вы так и не выяснили как они это меряют ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2006 в 16:05:50
2ImerKhan
Ну что Вы все хнычите?:) Берите шурик с моментом, не пожалеете, поверьте мне... Есть еще один вариант, раз нет веры форуму: возьмите оба девайса в прокат и попробуйте поработать, все поймете сами.:)
Dr.NO
Dr.NO
12.12.2006 в 16:22:43
2Дмитрий Т
Жесткий и мягкий тут все понятно. Alex___dr уже приводил картинку, ИМХО из каталога WERA. Проще говоря, представьте что Вы уперлись в стену, и толкаете ее - мягкий момент. Затем разбежались и в неё - жесткий момент. Правильно прибавилась Ваша масса и ускорение. Т.е. играет роль вес шурика и скорость закручивания гайки. С муфтой. Если взять конкретный пример, то легко можно прикинуть момент регулировки муфты. Допустим шурик на первой скорости 400 об. выдает момент (мягкий) 30нм. Даже при идеальном редукторе момент уменьшится пропорционально росту оборотам (а может и больше). Пусть будет 1300 об. Тогда момент на второй скорости будет около 9,2 нм. Так вот обычно (у брендов) муфта подбирается таким образом что бы шурик мог прокрутить ее на последнем щелчке (не сверление) на второй скорости, что бы не спалить движок т.е.
