Alexey B.
Alexey B.
Новокузнецк
03.05.2021 в 18:33:39
Добрый день, друзья! Прикладываю фото термостатического картриджа Hansgrohe 98282000 Картридж проработал в смесители 4 года и перестал нормально регулировать температуру воды.
Посоветуйте какой фильтр можно установить вместо того, что на фото. Этот совсем не очищает. Даже грязи нет на его грубой сеточке, одна ржавчина. Места в коробке под более крупный фильтр почти совсем нет.
Mazayac
Mazayac
03.05.2021 в 20:41:43
Alexey B., не вместо, а вместе. После счётчиков поставить промывные: BWT Protector Mini с латунной колбой, FAR 3932, Honeywell FF06-1/2"AAM, Гейзер "Бастион 122".
andreyplt
andreyplt
23.08.2021 в 14:09:01
Добрый день Проблема с таким же картриджем 98282000 Функционировал около пяти лет. Сейчас - в положении холод - как из холодной трубы. В среднем положении - теплая, комфортная. В положении полностью горячая - чуть-чуть холоднее, чем в среднем. Снимал, отмачивал в лимонной кислоте. В среднем положении стало теплее, но общая картина особо не изменилась. Это регулируется или только замена? Какой-то четкой инструкции по регулировке я не нашел.
Андрейченко
Андрейченко
Киров
04.01.2022 в 23:17:49
andreyplt написал: Добрый день Проблема с таким же картриджем 98282000 Функционировал около пяти лет. Сейчас - в положении холод - как из холодной трубы. В среднем положении - теплая, комфортная. В положении полностью горячая - чуть-чуть холоднее, чем в среднем. Снимал, отмачивал в лимонной кислоте. В среднем положении стало теплее, но общая картина особо не изменилась. Это регулируется или только замена? Какой-то четкой инструкции по регулировке я не нашел.
andreyplt, эта штука разбирается. Внутри надо очистить место хода клана регулировки горячей/холодной воды, смазать уплотнение. Очистить шток термостатического элемента. Лимонка не помогает, так как не доходит до штока. Важно не разбирать механизм ручки вращения, что б не сбить настройку ограничителя, а корпус раскручивается около решетки холодной воды. Так же стоит вытащить стакан, нажимающий на шток термостата и смазать его посадку.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
07.01.2023 в 12:11:52
Андрейченко, у меня аналогичная проблема, можно чуть поподробнее как разобрать эту штуку, не пойму как раскрутить, боюсь сломать, может есть какие фото или видеоинструкция?
sadteh
sadteh
16.10.2024 в 12:26:35
Aleksej76 написал:
Добрый день, Может кто-то подробно описать разборку катриджа 98282000 для чистки. Или дать ссылку где посмотреть. И есть у кого-нибудь опыт установки и эксплуатации китайского аналога с aliexpress с серыми сетками?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2024 в 14:02:13
sadteh, Разборка смесителя с картриджем Арт. 98282000
!#[https://youtu.be/5u2y6wkCvHU?feature=shared]
Dmitry47
Dmitry47
16.10.2024 в 14:42:09
Сложным может быть вытаскивание картриджа, вместо хитрой железки из видео подходит пластиковая бутылка с разогретым то мягкого состояния горлышком.
sadteh
sadteh
16.10.2024 в 14:58:32
Спасибо что откликнулись. Но снять катридж не проблема, вопрос как раскрутить этот пластиковый катридж не повредив?
Dmitry47
Dmitry47
16.10.2024 в 16:16:55
sadteh, Там защелки надо отжать по периметру и картридж располовинится. У меня его морозом порвало. Склеил да и ладно.
sadteh
sadteh
16.10.2024 в 16:31:32
Нет там защелок, там резьба. alt текст
