eevgeen
eevgeen
Калуга
05.08.2015 в 20:51:49
Здравствуйте! Дано: Термостат Pahlen AB12840, электромагнитный клапан danfoss ev220a; насос циркуляционный grundfos 25-40 Необходимо, чтобы при заданной температуре открылся эм клапан и включился насос.Помогите разобраться с подсоединением термостата - там 3 зажима, что туда подводить, ноль или фазу, и к какому зажиму. фото прилагается Имеет ли значение, к какому контакту на эм клапане (1,2) подключать ноль с фазой? Спасибо за внимание.
eevgeen
eevgeen
Калуга
cineman
cineman
05.08.2015 в 21:46:35
Положите термостат в холодную воду. Поставьте термостат на максимальную температуру и найдите пару замкнутых контактов. Через них и подключайте насос с клапаном. На термостат подавайте фазу. Ноль на клапан с насосом. Про землю не забудьте.
iv.iv
iv.iv
05.08.2015 в 22:31:46
Термостат подключаем в разрыв цепи насоса и клапана.....ноль прямо,а фаза пришла на 4 и ушла от 1 или 2(будет работать от определенной температуры или до....)
