SunFire
SunFire
06.08.2015 в 23:45:19
Ладно, посмеялись и будя. Чем грозит такая конструкция и что делать ? Вода пока уходит отлично !
EV.SA
EV.SA
07.08.2015 в 00:24:42
SunFire, Постоянные засоры .Это же кухня.
@fev.santeh Инста
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
07.08.2015 в 08:19:42
SunFire, Резинки рано или поздно перестают держать.Это может случиться через неделю,а может через год.Но случится обязательно,чудес я ни разу ещё не видел. Когда потечёт переделаете.
SunFire
SunFire
07.08.2015 в 09:26:27
Гастер28 написал : SunFire, Резинки рано или поздно перестают держать.Это может случиться через неделю,а может через год.Но случится обязательно,чудес я ни разу ещё не видел. Когда потечёт переделаете.
Так подождите, вся проблема по Вашему мнению не в контруклоне, как сказал Мазаяц, а в сером уголке, где соединение держится просто на резинке без уплотнения гайкой ???
ser000
ser000
07.08.2015 в 09:52:58
SunFire написал : Насколько критично использование в сливе из раковины и мойки 90 и 45-градусных уголка серой канализации ?
На второй фото всё хорошо. На первой не рабочий вариант, вода не течёт верх самостоятельно, а значит всё, что ниже входа в канализацию будет большим сифоном с множеством перегибов, так быть не должно. Вам нужно, что то вроде этого: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/sifony_i_trapy/10768646/ Можно даже два таких (думаю будет проще) на каждый выпуск и потом через тройник в общую трубу, соединять по месту с применением аналогичных труб и уголков. _ WIRQUIN сверхплоский сифон espace 1 1/2 х 40 с отводом для стиральной машины:
SunFire
SunFire
07.08.2015 в 11:20:29
Я правильно понимаю, что критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ? Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
ser000
ser000
07.08.2015 в 11:35:53
SunFire написал : Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
Чем заменить, указано сообщением выше.
SunFire написал : критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ? Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
Данный участок более критичен не составляющими, а уклоном от канализации в другую сторону сильно вниз и если например в ваш нижний сифон подключите СМ или ПММ, то не исключено что воду будет стекать не в канализацию, а в эти машины (если соски сифона будут направлены вниз они оказываются ниже выхода в канализацию).
SunFire
SunFire
07.08.2015 в 11:45:18
Стиральная и Посудомоечная машины подключены по-человечески через свои сифоны Viega. А в один из двух "сосков" будет подключён фильтр обратного осмоса. Я уже понял, что сосок нельзя поворачивать вниз. Выхлоп из фильтра придётся заводить немного сверху.
qwerty123123
qwerty123123
07.08.2015 в 11:53:47
SunFire написал : Я правильно понимаю, что критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ?
нет, вам говорят о том, что выделенный участок - это один большой сифон, который будет постоянно засоряться и зарастать грязью и жиром. У меня на кухне была похожая ситуация - горизонтальный участок канализации идущий до общего стояка имел обрантный уклон, т.е. был наклонен так, в нем застаивалась вода. Причем перепад высоты буквально 20-25мм на полуметровом участке. Эта труба стабильно засорялась минимум раз в квартал.
EV.SA
EV.SA
07.08.2015 в 12:19:32
SunFire написал : Исходные данные изменить нельзя: вход в канализацию высоко.
Ввод из стены канализации сделан (1е фото) на высоте примерно 450- 480 мм .Это почти норма. Выбросите всё что уже установлено ,кроме обвязки мойки и сделайте правильно. Посмотрите работы 2х этапов ,как и какими материалами сделаны подключения моек .
@fev.santeh Инста
SunFire
SunFire
07.08.2015 в 12:20:31
Я понял. Буду наблюдать.
