Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
07.08.2015 в 14:06:36
{{post:5321653,Так подождите, вся проблема по Вашему мнению не в контруклоне, как сказал Мазаяц, а в сером уголке, где соединение держится просто на резинке без уплотнения гайкой ???}}
SunFire, Конечно в контруклоне,но от него начинаются всякие неприятные последствия. Я написал о том,что будет 100%. Забиться этот участок тоже может,смотря кто и как пользуется. Контруклоном в разы чаще грешат в санузлах. Так вот там трубы не забиваются почти никогда,а вот стыки текут всегда - из-за резинок.
SunFire
SunFire
07.08.2015 в 15:09:29
А чем можно заменить проблемный участок, не трогая пока всю конструкцию ?
ser000
ser000
07.08.2015 в 15:26:42
SunFire написал : А чем можно заменить проблемный участок, не трогая пока всю конструкцию ?
Без ликвидации этого участка идущего вниз ну ни как лучше не будет. _ Но можно перебрать немного иначе то что уже есть, например, в канализацию сразу вставить сифон, от сифона поворот на 90 градусов в горизонт, труба если потребуется, в него/неё развернуть верхнюю часть сифона с сосками (тоже в горизонт, соски в горизонте в стороны от трубы) и даже уклоны правильные могут получится (по фото сложно определить как там с уклонами и высотами). А если взять сифон по ниже, как у вас на второй картинке/раковине, то возможно даже уклон будет правильный в сторону сифона/канализации.
SunFire
SunFire
31.01.2018 в 13:18:42
Здравствуйте !
Подниму старую тему. Сразу скажу, что всё работает хорошо, ну слив кухонной мойки (с огромным контруклоном) пару раз пришлось промывать.
Вопрос в другом. На фото изображён сифон от McAlpine https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-40-mm-bez-vstavki-p-1814.html , который я удачно приспособил, благо высота вертикальной части выпуска из раковины случайно оказалась подходящей.
А в случае если так не повезёт, можно ли этот S-образный сифон сделать регулируемым ? У McAlpine нашёл вставку, но она сверху с накидной гайкой, а не с зажимом под раструб. P.S. отвод серой канализации конечно меняется на угол от того же McAlpine. https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-90gradusov-pod-rastrub-p-1866.html а выпуск из раковины на такой: https://san-detal.ru/perenosnoj-vypusk-40-mm-p-1925.html
P.P.S. или всё лучше как-то по-другому сконструировать ?
ser000
ser000
31.01.2018 в 14:34:00
SunFire написал: или всё лучше как-то по-другому сконструировать ?
Все варианты возможны. В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине.
Хотя в вашем рисунке можно просто вставить Г-трубу обрезав её под размер.
SunFire
SunFire
31.01.2018 в 14:39:59
{{post:6233035,В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине}}
Кстати да, чё я торможу-то ? Вот такой уголок https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-90gradusov-p-1846.html и вот кусок такой трубы https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-40-mm-belaja-p-1860.html и удлинитель готов.
SunFire
SunFire
31.01.2018 в 14:41:18
ser000 написал: В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2018 в 23:00:09
ser000 написал: Хотя в вашем рисунке можно просто вставить Г-трубу обрезав её под размер.
Тоже заинтересовало такое изготовление сифона. А что это за "Г-труба", подскажите пожалуйста ?
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 08:52:54
Starnet122, колено 40 мм 90 градусов
yurdas
yurdas
Донецк
08.02.2018 в 14:57:12
Действительно 90 градусный уголок будет служить постоянным засором канализации нужно ставить что то с более плавным изгибом
ser000
ser000
08.02.2018 в 23:19:49
yurdas написал: Действительно 90 градусный уголок будет служить постоянным засором канализации нужно ставить что то с более плавным изгибом
Очень интересно. Ну расскажите как будет способствовать серый уголок засору в предложенном варианте на фото:
