ser000
07.08.2015 в 09:52:58
SunFire написал : Насколько критично использование в сливе из раковины и мойки 90 и 45-градусных уголка серой канализации ?
На второй фото всё хорошо. На первой не рабочий вариант, вода не течёт верх самостоятельно, а значит всё, что ниже входа в канализацию будет большим сифоном с множеством перегибов, так быть не должно. Вам нужно, что то вроде этого: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/sifony_i_trapy/10768646/ Можно даже два таких (думаю будет проще) на каждый выпуск и потом через тройник в общую трубу, соединять по месту с применением аналогичных труб и уголков. _ WIRQUIN сверхплоский сифон espace 1 1/2 х 40 с отводом для стиральной машины:
SunFire
07.08.2015 в 11:20:29
Я правильно понимаю, что критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ? Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
ser000
07.08.2015 в 11:35:53
SunFire написал : Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
Чем заменить, указано сообщением выше.
SunFire написал : критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ? Если так, то чем более надёжным можно его заменить ?
Данный участок более критичен не составляющими, а уклоном от канализации в другую сторону сильно вниз и если например в ваш нижний сифон подключите СМ или ПММ, то не исключено что воду будет стекать не в канализацию, а в эти машины (если соски сифона будут направлены вниз они оказываются ниже выхода в канализацию).
SunFire
07.08.2015 в 11:45:18
Стиральная и Посудомоечная машины подключены по-человечески через свои сифоны Viega. А в один из двух "сосков" будет подключён фильтр обратного осмоса. Я уже понял, что сосок нельзя поворачивать вниз. Выхлоп из фильтра придётся заводить немного сверху.
qwerty123123
07.08.2015 в 11:53:47
SunFire написал : Я правильно понимаю, что критичный участок - это два серых уголка 45 градусов и отрезок белой трубы между ними ?
нет, вам говорят о том, что выделенный участок - это один большой сифон, который будет постоянно засоряться и зарастать грязью и жиром. У меня на кухне была похожая ситуация - горизонтальный участок канализации идущий до общего стояка имел обрантный уклон, т.е. был наклонен так, в нем застаивалась вода. Причем перепад высоты буквально 20-25мм на полуметровом участке. Эта труба стабильно засорялась минимум раз в квартал.
EV.SA
07.08.2015 в 12:19:32
SunFire написал : Исходные данные изменить нельзя: вход в канализацию высоко.
Ввод из стены канализации сделан (1е фото) на высоте примерно 450- 480 мм .Это почти норма. Выбросите всё что уже установлено ,кроме обвязки мойки и сделайте правильно. Посмотрите работы 2х этапов ,как и какими материалами сделаны подключения моек .
@fev.santeh Инста
SunFire
07.08.2015 в 12:20:31
Я понял. Буду наблюдать.
Гастер28
Сан-Матео
07.08.2015 в 14:06:36
{{post:5321653,Так подождите, вся проблема по Вашему мнению не в контруклоне, как сказал Мазаяц, а в сером уголке, где соединение держится просто на резинке без уплотнения гайкой ???}}
SunFire, Конечно в контруклоне,но от него начинаются всякие неприятные последствия. Я написал о том,что будет 100%. Забиться этот участок тоже может,смотря кто и как пользуется. Контруклоном в разы чаще грешат в санузлах. Так вот там трубы не забиваются почти никогда,а вот стыки текут всегда - из-за резинок.
SunFire
07.08.2015 в 15:09:29
А чем можно заменить проблемный участок, не трогая пока всю конструкцию ?
ser000
07.08.2015 в 15:26:42
SunFire написал : А чем можно заменить проблемный участок, не трогая пока всю конструкцию ?
Без ликвидации этого участка идущего вниз ну ни как лучше не будет. _ Но можно перебрать немного иначе то что уже есть, например, в канализацию сразу вставить сифон, от сифона поворот на 90 градусов в горизонт, труба если потребуется, в него/неё развернуть верхнюю часть сифона с сосками (тоже в горизонт, соски в горизонте в стороны от трубы) и даже уклоны правильные могут получится (по фото сложно определить как там с уклонами и высотами). А если взять сифон по ниже, как у вас на второй картинке/раковине, то возможно даже уклон будет правильный в сторону сифона/канализации.
SunFire
31.01.2018 в 13:18:42
Здравствуйте !
Подниму старую тему. Сразу скажу, что всё работает хорошо, ну слив кухонной мойки (с огромным контруклоном) пару раз пришлось промывать.
Вопрос в другом. На фото изображён сифон от McAlpine https://san-detal.ru/siphon-s-obraznyj-40-mm-bez-vstavki-p-1814.html , который я удачно приспособил, благо высота вертикальной части выпуска из раковины случайно оказалась подходящей.
А в случае если так не повезёт, можно ли этот S-образный сифон сделать регулируемым ? У McAlpine нашёл вставку, но она сверху с накидной гайкой, а не с зажимом под раструб. P.S. отвод серой канализации конечно меняется на угол от того же McAlpine. https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-90gradusov-pod-rastrub-p-1866.html а выпуск из раковины на такой: https://san-detal.ru/perenosnoj-vypusk-40-mm-p-1925.html
P.P.S. или всё лучше как-то по-другому сконструировать ?
ser000
31.01.2018 в 14:34:00
SunFire написал: или всё лучше как-то по-другому сконструировать ?
Все варианты возможны. В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине.
Хотя в вашем рисунке можно просто вставить Г-трубу обрезав её под размер.
SunFire
31.01.2018 в 14:39:59
{{post:6233035,В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине}}
Кстати да, чё я торможу-то ? Вот такой уголок https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-90gradusov-p-1846.html и вот кусок такой трубы https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-40-mm-belaja-p-1860.html и удлинитель готов.
SunFire
31.01.2018 в 14:41:18
ser000 написал: В том числе и с гайками с двух сторон и куском трубы без раструбов по середине
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2018 в 23:00:09
ser000 написал: Хотя в вашем рисунке можно просто вставить Г-трубу обрезав её под размер.
Тоже заинтересовало такое изготовление сифона. А что это за "Г-труба", подскажите пожалуйста ?
