Немастер
Немастер
Калининград
08.08.2015 в 23:22:07
Приветствую! Поменял смеситель на кухне (недешевый чешский) и подключил комплектную подводку. Недавно вскрылась такая проблема: ржавчина и протекание (по резьбе по капельке) в месте крепления одной из проводок при работе смесителя. Чем это чревато и какие есть варианты ее решения? Замена прокладки, хотя сильно внатяг не закручивал? Буду признателен за помощь всем откликнувшимся.
Немастер
Немастер
Калининград
08.08.2015 в 23:30:12
Вот фото
Mazayac
Mazayac
09.08.2015 в 08:23:54
"Чешский" - это LeMark что-ли? :)
Гайку открутить, торец трубы, поокладку и состояние штуцера подводки осмотреть, потом делать выводы. Вероятно всё закончится обтачиванием подгнившего торца напильником.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
09.08.2015 в 08:32:36
Чтобы не пилить можно на трубу накрутить удлинитель и уже на него подводку.
Новиков
Новиков
09.08.2015 в 09:38:40
Трубы плачут и просят: "Поменяй нас!" Давно стоят? Если без замены -- то снять подводку, протереть, осмотреть торцы, обработать напильником. Если торцы не получается обработать толком -- на лен поставить футорку или шаровой кран B-Р, а к нему уже прикрепить подводку, осмотрев предварительно уплотнители. Крутить без перекручивания шлангов. Можно смазать прокладки специальным одобренным для питьевой воды силиконом.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2015 в 11:04:41
Mazayac написал : Гайку открутить, торец трубы, поокладку и состояние штуцера подводки осмотреть, потом делать выводы.
Что там смотреть?
Гастер28 написал : можно на трубу накрутить удлинитель и уже на него подводку.
Не можно, а нужно.
Mazayac
Mazayac
09.08.2015 в 21:05:14
AndyMirror написал :
Что там смотреть?
Смотреть, что осталось от резьбы. Может некуда там удлинители наворачивать?
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2015 в 21:53:49
Гастер28 написал : Чтобы не пилить можно на трубу накрутить удлинитель и уже на него подводку.
AndyMirror написал : Не можно, а нужно.
Только так!
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2015 в 22:35:45
Mazayac написал :
Что там смотреть?
Это очень маловероятно, гайки подводок то накрутили.
Артём Зорин
Артём Зорин
09.08.2015 в 22:36:04
А как объяснить, что подтекание наблюдается только
Немастер написал : при работе смесителя
vovikz
vovikz
09.08.2015 в 23:12:40
Артём Зорин написал : А как объяснить, что подтекание наблюдается только
Объясняется элементарно: слово "только" в посте автора отсутствует. А "при работе смесителя" имеется в виду, что он установлен и подана вода.
