Руфь
Руфь
04.12.2006 в 20:29:38
собираюсь ставить в санузле накопительный нагреватель. рабочие предлагают замуровать его в стену, с люком, естественно. Но меня смущает один момент - если он сломается, то придется часть стены сносить и потом непонятно где брать такую же плитку (ну ине хранить же мне пару коробочек на балконе прозапас?). Что посоветуете?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.12.2006 в 20:37:41
Бойлер так или иначе - требует осмотра , чистки и замены в конце концов.....Если бойлер с электротенами - то накипь - однозначно появится....через год - два...Придётся стенку ломать?А электрочасть - может накрыться в любой момент....
Руфь
Руфь
04.12.2006 в 20:43:19
спасибо что подтвердили мои опасения... просто я подумала, что, может, есть какой-то секрет, котрый знают хозяева замурованных бойлеров :)
Валена
Валена
Иерусалим
06.12.2006 в 19:50:42
_ Секрет простой - стенку сделать на петлях или съёмную от угла и до угла, чтобы швов не было. Швы затереть и забыть про неё, пока не понадобится вскрыть (раз в 5-7 лет обычно). Тогда стенка снимается, ставится обратно и щели затираются заново без ущерба плитке. Есть заморочки и посложнее, но это если часто туда лазить, а для таких случаев нет смысла выкладываться покруче.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
07.12.2006 в 00:24:54
Ну допустим про 5-7 лет - это вы загнули....Недавно - лично чистил бойлер - который сам чистил однажды два года назад - так - за два года - ведро кальцевых отложений (практичесски - камней) вымыл.....А анод(модельс анодом) - подчти - расстаял....Тэны заросшие были - аж растянуло распёрло их...Почистил заодно...Иначе - перегорят от перегрева...Так что - максимум - каждые 2 года - прошу на чистку....Накипь - она и в Иерусалиме - накипь? или у вас - иначе?А съёмную стенку - обязательно...вообщем - возможность снятия - надо учитывать.....
Wazawai
Wazawai
07.12.2006 в 14:26:15
2parsjukin - Чем чистили?
А зачем столько тире? ;Р
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
08.12.2006 в 00:25:20
2Wazawai - тире - это вроде заикаюсь.. ;-) не заметил сам - просто тиренулось...наверное Тирет ...??? Чистить бойлер - просто механически.. Тэны и анод..Отвёрточка и может щёточка по металлу.Внутри бойлер просто промывать...А промывать - мой вариант - ставите бойлер на подставку - типа табуретки две - чтобы отверстие бойлера было посредине и со щланга - сильной струёй воды смывать камни , чтоб они сразу вываливались вниз...Идеально - на природе - вариант - в ванне с закрытой канализацией или сеткой.Так как эти осадки - кальций - нерастворится в канализации и в сифоне...забьёт намертво.
старыймастер
старыймастер
08.12.2006 в 00:35:14
Руфь написал : рабочие предлагают замуровать его в стену, с люком, естественно.
В настоящее время нетрудно найти бойлер, который даже может служить украшением ванной. Сейчас уже делают их плоскими, хромированными, с цифровыми дисплеями и тд
Бойлер достаточно тяжелый, и его демонтаж- в стесненных условиях может быть сильно затруднен и чреват повреждениями как самого бойлера, так и стенок ниши в ванной
Валена
Валена
Иерусалим
08.12.2006 в 08:13:51
parsjukin написал : Ну допустим про 5-7 лет - это вы загнули.... максимум - каждые 2 года - прошу на чистку....Накипь - она и в Иерусалиме - накипь? или у вас - иначе?
_ У нас ужасная вода. Намного хуже, чем была в Беларуси. Но, тем не менее, вполне достаточно чистить раз в пять лет. И отвёрточкой чистить не спешите советовать - эмалевое покрытие некоторых бойлеров может не выдержать - поцарапаться, а через полгода-год и бак потечёт в этом месте.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
09.12.2006 в 14:31:10
2Валена конечно - отвёрточкой шкрябать только тэны..Сам корпус изнутри - вообще только промывать.Ну а накипь она образовывается везде где есть температура..и чем выше - тем быстрее.В основном - даже тэны разжимает так что - не вытащить через техотверстие...Приходится овёрточкой - рушить сталагтиты и потихоньку подгибать до размера оверстия....
Old_Navy
Old_Navy
10.12.2006 в 23:22:48
Был на днях в Бауклотце. Видел люки(точнее механизмы, по другому их назвать не могу), специально для таких случаев. Видимо делал какой-то военный завод, нержавеющие, очень прочные на вид трубки. на аргоновой сварке. И цены вроде гуманные, хотя магазинчик то имхо не из дешевых. Выдержит любые по весу дверцы, в т.ч. и с плиткой, очень хорошо закрываются, размеров -штук пятнадцать. Честное слово, слюнки потекли, ведь обычно на хлипеньких магнитиках или пластиковые дорогущие(для простейшей конструкции) люки, которые никакой плитки не выдержат. Некоторым образом гордость взяла, ведь можем, если захотим. На стенде закреплен люк с приклеенной плиткой в стене, так шов практически незаметен. Посмотрите, может Вам и подойдет, в крайнем случае, поставите два. Забыл сказать - стационарных ручек нет, какие-то специальные, на присосках. Успехов.
