Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 10:20:31
Доброго всем времени суток! Столкнулся со старым домом и старым котлом без насоса,с естественной циркуляцией. Дом двух этажный. Дело в том ,что второй этаж греется превосходно ,горячий стояк и горячая обратка. Из этого же стояка отходит на две квартиры первого этажа ,но вот обратки у них приходят чуть теплые! Даже когда приглушаешь второй этаж ,обратки первого горячее не становятся. Но вопрос даже не в этом ,мне пришлось делать отдельную ветку на первом этаже,полотенце сушитель и радиатор. Запитал их с горячего стояка и врезал в обратку нижней квартиры. И все ветка холодная. Пробовал закрывать эту ветку на обатке и сливать воду с радиатора ,да,сверху проходит горячая вода ветка нагревается ,но открываешь обратку и все дальше не проталкивает. Тоже самое если закрываешь на этой ветке прямую и начинаешь сливать с обратки ,вся ветка приобретает температуру обратки. То есть как буд то давление равно,как заставить эту ветку циркулировать? Может врезать обатку этой ветки в обратку второго этажа,рас уж он хорошо циркулирует? Есть идеи ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2015 в 13:38:38
Люк Ничего странного, так и должно быть в неправильно спроектированной системе.
Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 14:02:51
Hу схему то ни я ваял,мне тогда наверное лет пять было. Я для наглядности накидал всю схему. Вот зеленную мне и нужно запустить
Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 14:13:39
Желтым выделен контур который работает замечательно! Может быть обратку зеленной ветки завести в его обратку???
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
17.08.2015 в 17:18:03
:applause: Это не схема для гравитационной СО... :nо: А уровни? А уклоны?А диаметры? Будете еще до-о-олго ждать ответ Из ниоткуда, но, по-видимому забита обратка в зеленой ветке. Это при условии, что раньше она нормально работала.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.08.2015 в 17:31:33
А что, можно вот так вот просто взять и
Люк написал : делать отдельную ветку на первом этаже,полотенце сушитель и радиатор. Запитал их с горячего стояка и врезал в обратку нижней квартиры.
Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 19:37:12
ПРОСТО САНЯ написал : :applause: Это не схема для гравитационной СО... :nо: А уровни? А уклоны?А диаметры? Будете еще до-о-олго ждать ответ Из ниоткуда, но, по-видимому забита обратка в зеленой ветке. Это при условии, что раньше она нормально работала.
Прошу прощения за корявый рисунок,уклоны я не проверял,не бегал по всем квартирам. Да и скорее всего их уже нет ведь дому много лет,на втором этаже жили еще бояре ,на первом прислуга,поэтому думаю дом гуляет как хочет. А диаметры,,, Выход и вход с котла 2 дюйма ,вся система 1 1/4 дюйма. А Зеленной ветки не было совсем она из пропилена диаметр 25,
Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 19:40:23
andrewkhv написал : А что, можно вот так вот просто взять и
а разве нет? Я и спрашиваю поэтому ,что не знаю этой самоточной системы. Ведь в системе где есть давление создаваемое насосом ,такого не произойдет
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.08.2015 в 21:05:55
Люк написал : Я и спрашиваю поэтому ,что не знаю этой самоточной системы.
Если хотите, можете прочесть принцип работы системы с гравитационной (ЕЦ) циркуляцией - ССЫЛКА
А система ваша изначально неверно спроектирована. Циркуляционные кольца верхнего этажа имеют достаточный гравитационный напор, а кольца нижнего этажа имеют недостаточный гравитационный напор. Для того, чтобы использовать гравитационный напор с верхних радиаторов для прокачки радиаторов первого этажа, делают вот такую систему с вертикальными стояками (эскиз ниже). В некоторых случаях в такой системе байпасы не делают, это зависит от величины заглубления котла.
Люк
Люк
Иваново
17.08.2015 в 21:31:20
Inch1964, Благодарю Вас за столь исчерпывающий ответ!!! Теперь хотя бы понимаю с чем столкнулся. А с другим вопросом на счет небольшой ветки? может быть действительно запитать ее к единственно нормально работающему контуру?? :confused:Бог с ними с основными ветками ,первый этаж "как то",но греется. Мне бы эту ветку запустить,дополнительную,зеленным цветом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.08.2015 в 21:46:53
Люк написал : А с другим вопросом на счет небольшой ветки? может быть действительно запитать ее к единственно нормально работающему контуру?? [Непонимание] Бог с ними с основными ветками ,первый этаж "как то",но греется. Мне бы эту ветку запустить,дополнительную,зеленным цветом.
Схему полную рисуйте в аксонометрии. Без нее можно обращаться только к проектировщикам-экстрасенсам.
