Fust
Fust
Южно-Сахалинск
18.08.2015 в 16:39:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, недавно установили унитаз с инсталляцией ROCA DAMA SENSO, слив 6/3л. Так вот при сливе 6л большую кнопку надо держать нажатой до полного слива. Это правильно? Или неисправна сливная арматура? При обычном нажатии сливается какое-то количество воды, но точно не весь бачок (6л). На самом механизме выставлено как по инструкции 3 и 6 литров. Кнопки отрегулированы правильно, т. е. рычаги поднимаются до конца, поплавок тоже, вода поднимается до последней отметки переливной горловины. Фото арматуры на всякий случай прилагаю. Вроде все просто, а вкурить никак не могу (((Сомневаюсь что кнопку надо держать до полного слива, 21 век как ни как на дворе)
snusmumr2
snusmumr2
18.08.2015 в 16:43:07
фото?
ser000
ser000
18.08.2015 в 16:52:49
Fust написал : большую кнопку надо держать нажатой до полного слива. Это правильно?
Это не правильно, но для экономии воды идеально и как только увидели, что смывать больше не требуется отпускаете клавишу.
Обычно для фиксации спускового механизма в открытом положении используется поплавковая система, которая после нажатия кнопки фиксирует грушу/мембрану в открытом положении пока уровень воды не опустится ниже этого поплавка-защёлки, а при снижении уровня воды ниже поплавок-защёлка падает и освобождает грушу/мембрану для затыкания спускного отверстия. Или проблема с этой защёлкой или нажатие клавиши отрегулировано не правильно и она не поднимает спусковой механизм до нужной точки для срабатывания защёлки и фиксирования груши/мембраны в открытом состоянии.
Fust
Fust
Южно-Сахалинск
18.08.2015 в 16:58:02
С первого раза не получилось
Fust
Fust
Южно-Сахалинск
18.08.2015 в 17:02:01
ser000 написал :
Принцип вроде понятен, а на деле черти что. В принципе экономия не большая, но хотелось бы нажать и отпустить, пусть смывает сама) 3 литра вроде проходит (замерял по счетчику), а вот при нажатии на большую кнопку выходит тоже 3 литра. Еще такой момент, когда регулируешь малый спуск, то видно как перемещается поплавок, а большой-ничего в арматуре не перемещается, только ползунок на корпусе. Т.е. малый слив регулируется путем поворота самого толкателя (когда крутишь поднимается/опускается поплавок), а большой путем перемещения ползунка (на фото видно)
Fust
Fust
Южно-Сахалинск
19.08.2015 в 16:05:13
Я так понял, что никто не сталкивался с такой арматурой или проблемой?
