Apol
Apol
05.12.2006 в 01:47:57
у смесителей типа ёлочка вкручивается гибкий резиновый шланг, на конце которого с одной стороны обычная 1/2, а с другой непонятный дырявый по центру вдоль болт. надо бы заменить резиновый шланг на другой, а для этого сделать переход на 1/2. есть ли в продаже такие переходники? можно ли сделать его из отверждаемого пластилина "холодной сварки"? можно ли купить дырявый болт такого же размера, чтобы приварить его в 1/2?
Bhead
Bhead
05.12.2006 в 02:36:26
Apol написал : можно ли купить дырявый болт такого же размера,
Купите другой комплект гибкой подводки нужной длины и поменяйте, в чём проблема то? Если, как я понял, есть желание совсем убрать гибкую подводку, поменяйте ёлку, на ту, у которой вместо гибкой подводки 10мм медная, хромированная трубка. И никаких экспериментов с холодной сваркой и дырявыми болтами, Вам это точно противопоказано.
Oleg V
Oleg V
05.12.2006 в 08:47:12
Я понял так что на смесителе вход 1/2? Так можно прямо оцинковкой подвести.
Bhead
Bhead
05.12.2006 в 10:58:18
Oleg V написал : Так можно прямо оцинковкой подвести.
:):) проще выкинуть счас такие ёлки раритет, думаю это не наш случай. Пусть отдаст рублей 900 и будет счастье, т.к. Гроэ с медью за 3тыр, тоже кажется не наш вариант, жаба даст о себе знать...
Apol
Apol
05.12.2006 в 11:52:00
не те заходят. нужны те, кто хотят бы смеситель видел.
DMC
DMC
05.12.2006 в 13:02:06
2Apol
А ты пробуй фотку смесителя и того болта выложить...
С другой стороны - люди знают о чем ты говоришь и подсказывают наиболее правильное решение: выкинуть этот анахронизм и купить новый смеситель с желаемым видом подводки.
Bhead
Bhead
05.12.2006 в 13:17:34
Apol написал : не те заходят.
:D Кто нужен то, сантехник из жэка?
DMC
DMC
05.12.2006 в 17:11:19
2Bhead
Да-да, именно грамотный сантехник, а не местные пустобрехи...
2Apol Пошукай по форуму - здесь был один интересный кадр, у которого имеется крутой сантехник. Как выяснилось в процессе общения с этим кадром - все посетители данного форума ему в подметки не годятся. Такой дока просто обязан знать о чем вы говорите. Во, нашел, ник этого кадра "Cracker" - вобщем у него есть всезнающий сосед и крутой сантехник. Обратись к нему через личку, авось поможет.
Serega_G
Serega_G
05.12.2006 в 17:37:59
Есть смеситель с впаяными трубками, на концах цанговый замок. Может проще такой купить? Я года два искал подобный - не нашел. Поставил обычный "родной" гибкий. И нет проблем...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2006 в 00:53:22
2Apol выкрутите гибкую подводку и с ней на москворецкий,на втором этаже приобретете медные трубки с такой же резьбой,вам нужна или10 или 12,в зависимости от смесителя
