master.msk
master.msk
02.10.2015 в 20:33:35
SCB написал : ТЕСЕ расклеивается
Верхний слой? Ну это же не совсем то, что можно назвать "расклеивается" рехау также здесь выкладывали с пузырями верхнего слоя Да и не понятно, где она расклеилась, т.е место применения и температурный режим. Что касается пекса b, то он и так "дубовый", даже когда новый относительно. Расширять его надо осторожно, это вам любой скажет, кто своими руками его пробовал. Особенно 25, 32 диаметр. Лично у меня опыт с бирпесом, но не думаю, что он со своим пекс b, чем то радикально отличается от аналогичных пекс b.
TECE Systems
TECE Systems
05.10.2015 в 12:02:12
SCB написал :
TECE Systems написал : Как раз PE-Xb гораздо быстрее стареет при высоких температурах.
Зуб даете? Кстати, а почему труба ТЕСЕ расклеивается со временем?
То, что Вы называете "расклеивается" - это отслоение верхнего защитного слоя из-за неправильного температурного режима эксплуатации. При этом отслоение верхнего слоя никак не влияет на работоспособность трубы.
С уважением,
Станислав Миронюк
SCB
SCB
06.10.2015 в 00:13:58
TECE Systems написал : То, что Вы называете "расклеивается" - это отслоение верхнего защитного слоя из-за неправильного температурного режима эксплуатации.
Ну какой неправильный температурный режим может создаться при работе итальянского настенного газового котла? К этой формулировке любят прибегать производители некачественной продукции. Аналогичные версии я слышал от представителей Овентропа. Пока лаборатория под протокол не выявила низкое качественно этой трубы. И вы туда же клоните.
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 00:26:55
SCB написал : Пока лаборатория под протокол не выявила низкое качественно этой трубы.
Помнится вы выкладывали видео проворачивающейся гильзы на Теце многослойной трубе...на выходе котла, если не ошибаюсь О каких лабораторных испытаниях Теце речь? Не из праздного любопытства, давно эту трубу использую.
SCB
SCB
06.10.2015 в 12:28:42
master.msk написал : помнится вы выкладывали видео проворачивающейся гильзы на Теце многослойной трубе...на выходе котла, если не ошибаюсь
Ошибаетесь.
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 13:06:25
SCB, стало быть не было испытаний? просто ваше личное мнение про трубу Теце? Ну, это не новость, что "лучше компайна ничего нет"))
EV.SA
EV.SA
06.10.2015 в 21:18:31
master.msk, В представительстве Т признают, что были проблемы с трубой, а именно с возникновением пузырей в слое между ПЕКС и АЛ. Сейчас проблему решили вроде .
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 21:26:03
EV.SA написал : Сейчас проблему решили вроде
Чем же оне ее решили? Труба неизменна вроде бы уже лет десять, не меньше "компания теце отзывает...километров трубы"?
SCB
SCB
06.10.2015 в 21:48:53
Может клей поменяли. Я испытывал в лаборатории Овентроп, Рехау, Керми, Валтек, Прадо, Компайп. И эта работа дала достаточно знаний для понимания конструкции трубы, способов её производства и применяемого сырья. ТЕСЕ не испытывал, но собственноручно демонтировал на одном объекте расклеивающуюся трубу этого производителя.
EV.SA
EV.SA
06.10.2015 в 22:08:23
master.msk написал : чем же оне ее решили?
Думаю представитель скоро ответит.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 22:53:30
SCB написал : расклеивающуюся трубу этого производителя.
Опять "расклеивается", да верхний слой он вообще ни о чем.
