sasha2006
sasha2006
Минск
29.06.2012 в 08:43:12
То БОРОДАТЫЙ Посмотрите вот это видео там всё подробно про лаги.
http://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go&feature=plcp
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.06.2012 в 21:46:48
sasha2006 написал : Посмотрите вот это видео там всё подробно про лаги.
Отличный ролик, спасибо. Вот только монтажные клинья черт знает где брать.
sasha2006
sasha2006
Минск
30.06.2012 в 19:16:18
БОРОДАТЫЙ написал : Отличный ролик, спасибо. Вот только монтажные клинья черт знает где брать.
Можно толстый стеклотексталит 10мм не фольгированный он неплохо расслаивается ножом можно из толстого сделать тоньше .
06.08.2012 в 12:30:47
А вот так мы утеплили свою лоджию. 2 недели ковырялись, но вроде неплохо пока. Правда, зиму еще не пережили, так что точно сказать нельзя :) http://remstd.ru/archives/uteplenie-lodzhii-svoimi-rukami-podrobnoe-rukovodstvo/
andrev
andrev
09.08.2012 в 14:13:20
Помогите советом, люди добрые)). Решил утеплить лоджию. Почитал похожие темы, решил сделать так: пенополистирол(3см)-пенофол(3мм или 4мм или 10мм-Что лучше?) и зашить все влагостойким гипсокартоном. Имеется застекленная лоджия, вот таким образом: http://imglink.ru/show-image.php?id=fb63aa5605060e28cfac1f7fc2bb7162 Так вот зимой промерзает этот тонкий пластик. В магазине мне сказали что при нагреве выше 50 градусов эппс будет выделять толи фенол толи еще чего , но явно не полезное вещество для здоровья. А нагреваться этот пластик будет-солнечная сторона. Подскажите, с высоты вашего опыта, как лучше сделать?
ildareshka
ildareshka
Казань
10.08.2012 в 21:52:04
может кто нибудь подскажет по поводу моего варианта утепления лоджии:o http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168689 а то что то тишина :(
almeca
almeca
Пенза
10.08.2012 в 22:14:41
ildareshka написал : а то что то тишина
щас споём....:)
08.11.2012 в 16:36:39
Утепляем лоджию.С полом такая история:муж снял старую 8-см. стяжку, под ней неровная поверхность.Утеплять начал с того , что на эту неровнось наложил 30-мл пенофлекс, на неровностях он продавливается где есть пустоты под ним.Сверху хочет залить стяжку, уверяя что потом ничего ходуном ходить не будет.......Я сомневаюсь в этом сильно.Подскажите , пожалуйста очень он всё испортил или можно ещё надеяться на более или менее приличный исход дела.Ещё дело в том ,что толстый слой делать нет возможности.Так как нужно выйти в уровень с комнатой -совмещение лоджии и гостинной.
koris
koris
Волгоград
08.11.2012 в 20:52:00
Лучше сначала выровнять неровности. Например, песком...
всё в голове (с)
Kolowrat
Kolowrat
20.11.2012 в 23:28:10
Уважаемые, имеется лоджия с остекленным в пол фасадом. Вот как правильно утеплить нижнюю часть? Верх буду менять на профиль ПВХ, а низ хочу обложить и утеплить. С внешней стороны пусть останется стекло, закрою его с внутренней стороны белым пластиком (нельзя в доме координально фасад менять). После пластика планирую 50мм газобетонные блоки, потом утеплитель с фольгой, затем штукатурка с армированием сеткой. Этого достаточно будет или нет? Или лучше сразу после стекла и пластика положить утеплитель, а уж потом блоки со штукатуркой?
almeca
almeca
Пенза
20.11.2012 в 23:40:48
Kolowrat написал : как правильно утеплить
а лоджия будет отапливаемая?
