almeca написал : а лоджия будет отапливаемая?
Да, планирую теплый пол и вынос батареи. Просто лоджия почти 10 кв.м. - жалко такую площадь оставлять холодной.
20.11.2012 в 23:48:10
21.11.2012 в 00:10:33
Kolowrat написал : Да,
Ага, тогда понятен смысл утепления. Для обеспечения теплоизоляции вам нужно минимум 10см пенопласта или 15 - минваты. А почему не сделать ГКЛ по каркасу? Зачем блоки - они все-таки тяжелые...
21.11.2012 в 09:10:35
almeca написал : Ага, тогда понятен смысл утепления. Для обеспечения теплоизоляции вам нужно минимум 10см пенопласта или 15 - минваты. А почему не сделать ГКЛ по каркасу? Зачем блоки - они все-таки тяжелые...
Можно и ГКЛ влагостойкий... простоя я думал вначале класть что-то типо плит rockwool, а сверху как-то утеплитель с фольгой внутрь помещения. Нет необходимости? И что класть на пол и потолок?
21.11.2012 в 09:55:03
минимум 50 мм (лучше бы 100 мм) пеноплэкса + пенофол + обрешетка + декоративка
21.11.2012 в 16:47:27
Оконщик написал : минимум 50 мм (лучше бы 100 мм) пеноплэкса + пенофол + обрешетка + декоративка
А пенофол какой брать? Там несколько типов есть и толщина разная.
21.11.2012 в 20:59:05
Kolowrat, 10 мм фольгированный с одной стороны, тип А
21.11.2012 в 21:33:53
Kolowrat написал : я думал вначале класть что-то типо плит rockwool,
правильно думали. Только URSA по теплоизоляции эффективнее. Делаете каркас из профиля, заполняете - очень тщательно! - Урсой, обшиваете ГКЛ. Насчет фольгоизола в данном случае вопрос спорный, слишком небольшой эффект будет. Но, если хочется, можете положить под ГКЛ.
Kolowrat написал : И что класть на пол и потолок?
На пол стандартно - ЭППС, фольгоизол и 50мм стяжки. На потолок любой пенопласт или ту же Урсу, обшить ГКЛ или панелями ПВХ. А вот толщина утеплителя на полу и на потолке зависит от того, утеплены ли лоджии соседей.
23.11.2012 в 09:51:38
ssolovov написал : берите с антипиренами.
Может я туплю... но что-то ничего в сети нарыть немогу... неможете скинуть какой нибуть сайт производителя с данным видом утеплителя?
Заранее спасибо!
23.11.2012 в 09:59:10
Kolowrat написал : какой нибуть сайт производителя с данным видом утеплителя?
Смотрите графу: "Категория стойкости к огню". Где Г3 - с антипиренами, где Г4 - без антипиренов
