Николай написал :
Имеет ли место такой сендвичь 3мм пенофол(фольга)
С какой целью здесь пенофол?
Николай написал :
Первый слой креплю на пену стыки проклеиваю скотчем алюминиевым,
Не вижу смысла. Я бы сразу на пену клеил пеноплекс - тут приводили технологии поклейки.
Николай написал :
далее поверх поплекса идет слой пенофола 10мм(фольга)
Без него тоже можно обойтись, тем более что ограждающая конструкция кирпичная. Даже если бы была бетонная, то низкая паропроницаемость пеноплекса позволяет использовать его без пароизоляции, с условием проклейки всей стыков алюминиевым скотчем. Хотя хуже от пенофола не будет, будет только дороже при прочих равных...
Николай написал :
Подскажите еще варианты по устройству пола?
Я себе делал пол на лагах, между которыми прокладывал пенопласт, поверх пароизоляция (пенофол 3 мм), затем фанера 15мм + 12 мм, затем подложка и ламинат. Пол получается достаточно теплым, как в квартире - можно ходить босиком. Отопление - конвектор. На одной лоджии двери в квартиру постоянно открыты - второй год конвектор не включали ни разу (теплого пола у нас нет, да и не нужен...)
