25.09.2013 в 01:51:53
Уважаемые форумчане, подскажите как быть с утеплением стен балкона.
Цель сделать из балкона отдельное теплое помещение. Утеплять буду и пол и потолок (планируется пеноплэкс), но сейчас вопрос о стенах.
Нюанс в том, что в доме застройщик установил фасадное остекление. От нижнего этажа до верхних идут алюминиевые стойки и к ним уже крепятся окна.
Установленные застройщиком холодные окна я уже заменил на двухкамерные стеклопакеты. Под ними нижний ряд это пластиковые сэндвич панели. В результате алюминиевые стойки выпирают внутрь, образуя ребра глубиной 120мм. Собственно вопросы:
25.09.2013 в 09:26:08
thaa написал : пенофолом, но сейчас мастер сказал, что так 12 см не заполнить и непонятно как его крепить к панелям. Лучше заполнить эти места ватой роквул лайт баттс и обшить ГКЛ. Но насколько я понял из рекомендаций производителя, роквулом можно утеплять изнутри более капительные парапеты (кирпич, пенобетон и т.п.). Посему вопрос - как будет лучше - ПВХ панель+роквул+отделка или ПВХ панель+пеноплекс+
А можете фото выложить?, так чет трудно представить конструкцию балкона.
Какая температура вам нужна внутри? я так понял что объединять с комнатой не будете.
25.09.2013 в 09:31:03
thaa написал : Установленные застройщиком холодные окна я уже заменил на двухкамерные стеклопакеты.
У вас все окна глухие чтоли? Непонятно что вы там поменяли, желательно фото конструкции. Самое простое и дешевое решение - сделать параллельно фасадной конструкции теплый пластиковый витраж.
26.09.2013 в 11:24:06
Добрый день! Имеется монолитный дом с вентилируемым фасадом. Лоджия, 6м длиной и 1м шириной была присоеденена к комнате. Перегородка между лоджией и комнатой была ненесущая. Сейчас стоит задача по утеплению. Конструктив лоджии представлен на рисунке. Слева стена общая с комнатой, справа - внешняя, угловая. Серым цветом показны несущие бетонные стены, желтым - внешний утеплитель минеральная вата, голубой - блоки из керамзитобетона 20см. Торцы боковых стен закрыты двумя слоями мин.ватой. Парапет обрамляет металлический каркас. (каркас показан черным цветом на рисунке, красный -это сам парапет). Остекление, пока холодное, стоит сейчас между двумя горизонтальными ребрами этого каркаса. Остекление будет менятся на 5-ти камерный профиль 70 мм с 2-х камерными стеклопакетами. Но что делать с металлическим каркасом? Как лучше утеплить?
Фронтальную стенку из керамзитобетона утеплять планирую еще одним слоем керамзитобетона 20см полнотелого + штукатурка. На эту вторую стенку из керамзитобетона и поставлю остекление. таким образом, железная котструкция останется снаружи. Потолок и пол - 5 см пеноплекса.
Что скажете?
27.09.2013 в 07:51:06
Доброго времени суток!
Я изначально планировал выложить паропет утепляемой лоджии из газобетонных блоков (снаружи от него будет пеноплекс), но недавно наткнулся на керамическую теплоизоляцию:
27.09.2013 в 10:39:01
Виктор_Ч, если выбирать между пенобетоном и газобетоном, то - пенобетон.
Здесь написано почему-
27.09.2013 в 10:49:16
itself,
А если между пенобетоном и "теплой керамикой"?
27.09.2013 в 11:38:38
Виктор_Ч написал : itself,
Про теплую керамику ничего к сожалению не знаю.
Тут есть сравнение, но не знаю насколько оно объективно
27.09.2013 в 12:46:24
А по поводу защиты пеноплекса штукатуркой или профлистом кто что может сказать? По штукатурки у меня в первую очередь возникает вопрос по качеству оштукатуривания. Штукатурить (если остановлюсь на этом варианте) будут обычные штукатуры, которые делают ремонт, т.е. не промальпы. Может быть я недооцениваю их возможности, но мне кажется что до нижней части стенки они могут током и не дотянутся, соответсвенно нижний шов будет плхо отштукатуренным. Профлист правда изначально негерметичен, но тут можно сначала его поставить, проложить пленкой, потом заложить пенофлекс а потом возвести стену.
Сразу возник еще один вопрос: при использовании профлиста может быть вместо пенофлекса стоит заложить минвату? И какой слой пенофлекса или минваты достаточен для болкона? Нужно 100 мм или хватит 50-ти как тут выше предлагали?
27.09.2013 в 13:48:06
Виктор_Ч, Я не спец по утеплению и не строитель. Я так же как и вы черпал информацию в интернете. Утеплил у себя лоджию, но у меня был уже парапет и утеплял я изнутри, как бы исходя из своего опыта могу подсказать по внутреннему утеплению. По наружному тонкостей не знаю. Я думаю Вам надо посмотреть ветку или форум про утепление частных домов, там наружное утепление. И как раз там должно обсуждаться и о толщине слоя и материалах и отделке.
По герметичности проф листа прочтите мои наблюдения в посте №844. Вроде как это называется вентилируемый фасад и утеплитель герметизировать надо.
27.09.2013 в 14:42:07
Всем привет, прошу помощи в принятии решения, как утеплять лоджию снаружи Вводная часть: дом 1982 г.п., панельно-монолитной, непонятной конструкции в мкр Северное Чертаново, может кто знает.
На фото выше окна моей лоджии и соседской. Зеленым выделены (уж как сумел ;)) капитальные стены, красным - перегородка между моей и соседской квартирами. На фото ниже крупным планом она же. Утеплена, но не сказать что очень хорошо.
Как можно понять, перекрытия дома выступают за наружную стену примерно на 60-70 см, образуя своеобразный выступ, на котором размещены бетонные "палисадники" для цветов. Парапет изначально был металлический, на фото ниже видно, его изнутри заложили то ли пеноблоками, то ли просто силикатным кирпичем (точно не скажу, делали предыдущие хозяева квартиры). На фото ниже видно (фото сделано сверху, из оконного проема)
причем кладка не сказать, что качественная. Обратите внимание на отсутствие нормальных швов между кирпичами
С наружной стороны металлического парапета вертикально поставлен металлический лист, отгораживающий "палисадник" от стены, насыпана земля, благополучно растет лебеда и немного строительного мусора. :eek:
Что уже сделано в плане утепления лоджии: Утеплен потолок, стена между мной и соседкой, пол, оборудован электроподогрев пола. На лоджии достаточно тепло, но от наружней стены и окнон веет холодом.
Что я хочу сделать
Утеплить подоконное пространство изнутри плитами ППУ толщиной 30 мм (больше не смогу выделить места)
Убрать все барахло с "палисадника", сделав как у соседа:
Сделать нормальные швы между кирпичами (затиркой или бетоном)
Утеплить снаружи, не убирая металлический парапет, стену на глубину парапета (14 см) чем-либо. Отсюда вопрос - чем, учитывая большую толщину и сложность в укладке (мешают горизонтальные и вертикальные уголки парапета)
Обшить чем-то вроде сайдинга или пластиковых панелей для ванной (здесь тоже требуется совет) для гидроизоляции
Заменить наружный подоконник на более широкий, чтобы закрыть весь бутерброд сверху.
Главный вопрос - а стоит ли это все делать? Будет ли эффект в тепле? Или ограничиться только утеплением изнутри и не морочить себе голову, т.к. окно в любом случае большое, 3*1,5 метра и теплопотери сквозь него будут большие.
Прокомментируйте плз, буду рад любым замечаниям. Спасибо.
