itself написал : Виктор_Ч, Я не спец по утеплению и не строитель.
Ну так у меня же ко все участникам вопрос. За Ваш совет по поводу пено- и газбетона большое спасибо, очень информативный.
27.09.2013 в 15:21:39
27.09.2013 в 21:09:58
Добрый день. С утеплением вроде разобрался, теперь требуется помощь в вопросе обогрева лоджии. Как вы относитесь к потолочным ИК обогревателям? Может быть есть у кого опыт в эксплуатации? Лоджия 7м2, в виде бумеранга, утепляется по все правилам, пол пока не завершен, вот и думаю, либо теплый пол делать (дороже, менее экономно, чуть более геморройно) либо ИК нагреватель на потолок. Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо!
27.09.2013 в 21:26:49
ChiKaTiLo написал : Как вы относитесь к потолочным ИК обогревателям?
Плохо.
ChiKaTiLo написал : либо теплый пол делать (дороже, менее экономно, чуть более геморройно)
Таки да. Оптимальным считаю установку конвектора под окном (или нескольких, если окно длинное). Обеспечивает быстрый прогрев воздуха на лоджии и оптимальные конвективные потоки.
27.09.2013 в 23:04:31
ssolovov написал : Плохо.
а можно немного подробнее? Лоджия 7 метров длиной, планируется как кабинет, т.е. постоянно плюсовая температура, если конвекторы, то, я думаю, не меньше 2х по 1,5 кВт. А это по расходу ого-го(((
29.09.2013 в 07:57:18
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Прочитала много всего, но что конкретно мне делать не поняла....
Ситуация такая: комната 10 м кв (батарея под окном 4 деления)с лоджией 4м кв, проветривание только через лоджию.
Дом новостройка, кирпич+пенополистеролбетон+обшивка ГК внутри; на лоджии кирпич+металлические штыри и однокамерный стеклопакет. На лоджии лестница на 19 этаж и люк на 17 этаж (внизу соседи его уже заварили). Сибирь, холода :)
Задача: на данный момент хочу сделать в лоджии все основные и особенно грязные работы и ближайшее время использовать лоджию как красивую не мокрую кладовку.
В будущем вынести на неё компьютер для круглогодичного использования (будущее определяется долгим накоплением денег на стеклопакет 2-3 камерный). При этом батарею выносить и нарушать не хочу и делать тёплый пол и банкротиться тоже не по карману. Хватит ли переносного обогревателя и снятия стеклопакета двери между лоджией и комнатой - это не нарушение?
планировала сделать полное утепление пола, потолка, наружной стены с остекленением и стен сбоку. Но здесь прочитала что это бесполезно без отопления и сношения воздуха с комнатой - правильно? И использовать дерево в обивке тоже тогда плохо....?
Ситауция с проветриванием может решиться приточкой КИВ? Вы вроде про неё выше писали?
almeca объясните мне пож-та так же как ЛеоноваСвета :)
29.09.2013 в 20:19:03
Alyonka написал : так же как ЛеоноваСвета
не, так же не получится... Объяснения с девушкой - вещь индивидуальная....:)
Alyonka написал : на данный момент хочу сделать в лоджии все основные и особенно грязные работы
так, это что вы имеете в виду? Утепление входит в эту категорию?
Alyonka написал : не мокрую кладовку.
для этого, пока лоджия не станет теплой, соблюдайте правило - открыли дверь на лоджию - сразу откройте окно на лоджии. Иначе на стеклах лоджии много конденсата будет.
Alyonka написал : не хочу и делать тёплый пол и банкротиться тоже не по карману. Хватит ли переносного обогревателя
по уровню банкротства это примерно одно и то же....
Alyonka написал : снятия стеклопакета двери между лоджией и комнатой - это не нарушение?
да нет, не нарушение... Перед тем, как убирать стекопакет, поменяйте батарею, вы пишите 4 секции - поставьте минимум 10. Но так как вы не собираетесь убирать простенок под окном, на лоджии у вас образуется холодный карман... Вот если вы сумеете за батареей встроить в стену вентилятор, который будет гнать воздух из комнаты через батарею на лоджию, получится нормальный климат.
29.09.2013 в 21:55:19
Посоветуйте Дорогие Мастера, как такой каркас поведет себя на полу лоджии в плане утепления?
29.09.2013 в 22:20:32
Krissy-puh написал : Рекомендации?
стяжка из ЦПС 4см с армированием сеткой 3/3/50/50
30.09.2013 в 01:12:43
- Стяжка Полистеролбетон 6см (уже есть); +
- Изоспан Д - пленка гидроизоляция;
- Пенофол - фольгой вниз, отражение холода к соседям;
- Пенофлекс 3 см + сверху Пенофлекс 2 см с замазывания стыков плиточным клеем или фольгированным скотчем;
- Изоспан В - пароизоляция;
- Пенофол фольгой вверх - отражение энергии подогрева пола в сторону лоджии;
- Стяжка 1 см финишным ровнителем + Инфракрасная пленка;
- Линолиум или ламинат;
Вот интересно, Вы это сами придумали, или посоветовал кто? Теперь по пунктам.
Krissy-puh написал : фольгой вверх - отражение энергии подогрева пола в сторону лоджии;
Если сверху зальете стяжку, то хрен Вам фольга что-нибудь отразит.
