05.02.2018 в 10:10:07
Mr.Serzh написал:
nadegniy написал: Вы собрались утеплить лоджию и присоединить её к площади комнаты или что хотите сделать?
Просто утеплить отдельную лоджию с последующей облицовкой ее ПВХ или МДФ панелями и поднять пол до уровня дверной рамы. На данным момент лоджия застеклена и полностью голая, кирпич и железобетонные плиты...
Mr.Serzh, А зачем утеплять? Какой в этом смысл? Я не вижу смысла утеплять балкон, если он в дальнейшем не будет постоянно отапливаться и эксплуатироваться в режиме комнаты. Проще сделать подготовку основания стен и нанести элементарную декоративную штукатурку.
04.05.2018 в 07:50:50
Доброго времени суток мастера! Подскажите пожалуйста: есть возможность утеплить лоджию снаружи (в ТСЖ согласовано). Насколько это эффективно, стоит ли заморачиваться? Или утеплить только изнутри? Лоджию планирую сделать жилой совместив с комнатой +ТП. размеры лоджии 6000*1000
04.05.2018 в 07:55:59
Дом вот такой
04.05.2018 в 16:05:07
эффективно и изнутри утеплить, а ресурсов меньше затратите, чтобы место сэкономить можно взять фасадный техноплекс и покрыть его декоративной штукатуркой, тогда и обрешетка не нужна.
04.05.2018 в 20:59:48
dimabirulin написал: Дом вот такой
dimabirulin, Если есть возможность, то ставьте леса и утепляйте снизу до верха всем подъездом.
07.05.2018 в 10:15:55
nadegniy, Всем подъездом это навряд ли... Как считаете, стоит ли нанимать альпинистов для утепления лоджии изнутри? Или это деньги на ветер?
09.05.2018 в 14:15:21
dimabirulin написал: альпинистов для утепления лоджии изнутри?
Это как нанимать шахтёров делать крышу? Я считаю обязательно! Видос будет забавный, мильон просмотров гарантирован за первую неделю!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
09.05.2018 в 14:17:02
Nicorus написал: взять фасадный плекс и покрыть его декоративной штукатуркой,
Вот прям так взять и покрыть? А получится? Держаться-то будет?
09.05.2018 в 19:54:18
Gennady, опечатался, утеплять снаружи! Не нужно язвить умник...
12.05.2018 в 21:01:13
dimabirulin написал: Gennady, опечатался, утеплять снаружи! Не нужно язвить умник...
dimabirulin, не хами, неумник.
13.05.2018 в 23:01:10
dimabirulin написал: nadegniy, Всем подъездом это навряд ли... Как считаете, стоит ли нанимать альпинистов для утепления лоджии изнутри? Или это деньги на ветер?
dimabirulin, Не нужно заниматься дурными работами и тратить деньги впустую.
13.05.2018 в 23:01:57
dimabirulin, Слушайте старших и умных пока они вам дают бесплатные советы, не хамите!
15.08.2018 в 13:55:07
Всем привет! Какой же для Москвы идеальный пирог утепления должен быть по схеме ЭППС+Пенофол+воздушный промежуток+гипс? Лоджия планируется тёплой, из отопления будет небольшой конвектор. Окна двухкамерные. Спрашиваю, потому как нужно ставить окна и определиться с расширителем. 5 см ЭППС или 5+3 см ЭППС?
15.08.2018 в 19:22:40
Zeffka написал: Какой же для Москвы идеальный пирог утепления должен быть по схеме
Пенопласт ППС 16Ф на всю необходимую толщину без прочего иного никому не нужного сказочного блуда типа "фольги, воздушного зазора" и прочих маркетинговых игрищ с блестящими обёртками на солнце.
11.09.2018 в 08:24:37
Gennady, здравствуйте. Вы имеете ввиду крепить к фасадной стене лоджии только пенопласт и сразу обшивать,? А какой толщины пенопласт? Балкон при отоплении сможет использоваться постоянно? На что пенопласт крепить? На клей? И можно ли потом использовать вагонку или лучше МДФ?
