nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 14:13:00
Ильдар808 написал: nadegniy, Большое спасибо за ответ. Но не понял по второму пункту "делаете проколы клей-пеной всех швов с шагом 50мм." Где делать проколы? в стыках чтобы пена была между стеной и ЭППС?
Ильдар808, Чтоб склеить стыки листов между собой, чтоб ЭППС работал не только как утеплитель, но и как пароизоляция.
Gennady
Gennady
06.01.2018 в 01:57:05
Может, где-то и было, чтот поиском не ищется... Самая лучшая технология утепления лоджий/балконов/изнутри др. помещений
!#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
Mr.Serzh
Mr.Serzh
04.02.2018 в 15:52:11
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Имеется лоджия 1350x2500 мм, высота 2700 мм. Дом новый, так что пол и потолок голые железобетонные плиты, стены и парапет (1 ряд) кирпич. Из комнаты проведено электричество. Окна и дверь в комнату уже были установлены (трехкамерные стеклопакеты) на лоджию поставили Rehau Action (двухкамерный стеклопакет).
Для того что бы не делать ПВХ порог, планирую поднять пол примерно на 170 мм. Подскажите каким способом будет лучше, сразу например брусом 150х100 мм и фанерой на 20 мм или сделать обрешетку из двух типов бруса 100х100 мм и 50х50 мм + фанера 20 мм, в конце линолеум ??? На плиту планирую постелить Пенофол примерно 5 мм, а в образовавшиеся соты Пеноплекс 100 мм. Образовавшиеся стыки заделать монтажной пеной, кстати, подскажите подойдет ли для этого Технониколь 65 Maximum всесезонная, под пистолет?
Стены с потолком так же планирую покрыть самоклеящимся Пенофолом на 5 мм, швы заклеить алюминиевым скотчем, потом сделать обрешетку из бруса на 20мм, предварительно обработав его антиплесенью и в образовавшиеся соты положить Пеноплекс на 20мм. Далее облицовка пластиковыми панелями...
Подскажите, так можно делать? Сначала пенофол, потом пеноплекс? Лоджия маленькая, стены нужно сделать как можно тоньше, но с наибольшей теплоизоляцией. Что скажите? Спасибо.
newsolutions
newsolutions
04.02.2018 в 16:31:04
Пластиковые панели пальцем протыкаются. Лучше МДФ панели использовать. Про Рехау Экшен лучше промолчу.
nadegniy
nadegniy
05.02.2018 в 00:33:41
Mr.Serzh написал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Имеется лоджия 1350x2500 мм, высота 2700 мм. Дом новый, так что пол и потолок голые железобетонные плиты, стены и парапет (1 ряд) кирпич. Из комнаты проведено электричество. Окна и дверь в комнату уже были установлены (трехкамерные стеклопакеты) на лоджию поставили Rehau Action (двухкамерный стеклопакет).
Mr.Serzh, Зачем вам эти непонятные материалы на лоджии, зачем бруски? Чтоб это всё благополучно гнило под облицовкой и попадало к вам в квартиру? Вы собрались утеплить лоджию и присоединить её к площади комнаты или что хотите сделать?
Mr.Serzh
Mr.Serzh
05.02.2018 в 00:56:55
nadegniy написал: Вы собрались утеплить лоджию и присоединить её к площади комнаты или что хотите сделать?
Просто утеплить отдельную лоджию с последующей облицовкой ее ПВХ или МДФ панелями и поднять пол до уровня дверной рамы. На данным момент лоджия застеклена и полностью голая, кирпич и железобетонные плиты...
nadegniy
nadegniy
05.02.2018 в 10:10:07
Mr.Serzh написал:
Mr.Serzh, А зачем утеплять? Какой в этом смысл? Я не вижу смысла утеплять балкон, если он в дальнейшем не будет постоянно отапливаться и эксплуатироваться в режиме комнаты. Проще сделать подготовку основания стен и нанести элементарную декоративную штукатурку.
dimabirulin
dimabirulin
04.05.2018 в 07:50:50
Доброго времени суток мастера! Подскажите пожалуйста: есть возможность утеплить лоджию снаружи (в ТСЖ согласовано). Насколько это эффективно, стоит ли заморачиваться? Или утеплить только изнутри? Лоджию планирую сделать жилой совместив с комнатой +ТП. размеры лоджии 6000*1000
dimabirulin
dimabirulin
04.05.2018 в 07:55:59
Дом вот такой
Nicorus
Nicorus
04.05.2018 в 16:05:07
эффективно и изнутри утеплить, а ресурсов меньше затратите, чтобы место сэкономить можно взять фасадный техноплекс и покрыть его декоративной штукатуркой, тогда и обрешетка не нужна.
nadegniy
nadegniy
04.05.2018 в 20:59:48
dimabirulin написал: Дом вот такой
dimabirulin, Если есть возможность, то ставьте леса и утепляйте снизу до верха всем подъездом.
