dimabirulin
dimabirulin
07.05.2018 в 10:15:55
nadegniy, Всем подъездом это навряд ли... Как считаете, стоит ли нанимать альпинистов для утепления лоджии изнутри? Или это деньги на ветер?
Gennady
Gennady
09.05.2018 в 14:15:21
dimabirulin написал: альпинистов для утепления лоджии изнутри?
Это как нанимать шахтёров делать крышу? Я считаю обязательно! Видос будет забавный, мильон просмотров гарантирован за первую неделю!
Gennady
Gennady
09.05.2018 в 14:17:02
Nicorus написал: взять фасадный плекс и покрыть его декоративной штукатуркой,
Вот прям так взять и покрыть? А получится? Держаться-то будет?
dimabirulin
dimabirulin
09.05.2018 в 19:54:18
Gennady, опечатался, утеплять снаружи! Не нужно язвить умник...
Gennady
Gennady
12.05.2018 в 21:01:13
dimabirulin написал: Gennady, опечатался, утеплять снаружи! Не нужно язвить умник...
dimabirulin, не хами, неумник.
nadegniy
nadegniy
13.05.2018 в 23:01:10
dimabirulin написал: nadegniy, Всем подъездом это навряд ли... Как считаете, стоит ли нанимать альпинистов для утепления лоджии изнутри? Или это деньги на ветер?
dimabirulin, Не нужно заниматься дурными работами и тратить деньги впустую.
nadegniy
nadegniy
13.05.2018 в 23:01:57
dimabirulin, Слушайте старших и умных пока они вам дают бесплатные советы, не хамите!
Zeffka
Zeffka
15.08.2018 в 13:55:07
Всем привет! Какой же для Москвы идеальный пирог утепления должен быть по схеме ЭППС+Пенофол+воздушный промежуток+гипс? Лоджия планируется тёплой, из отопления будет небольшой конвектор. Окна двухкамерные. Спрашиваю, потому как нужно ставить окна и определиться с расширителем. 5 см ЭППС или 5+3 см ЭППС?
Gennady
Gennady
15.08.2018 в 19:22:40
Zeffka написал: Какой же для Москвы идеальный пирог утепления должен быть по схеме
Пенопласт ППС 16Ф на всю необходимую толщину без прочего иного никому не нужного сказочного блуда типа "фольги, воздушного зазора" и прочих маркетинговых игрищ с блестящими обёртками на солнце.
Павел ЕФ
Павел ЕФ
11.09.2018 в 08:24:37
Gennady, здравствуйте. Вы имеете ввиду крепить к фасадной стене лоджии только пенопласт и сразу обшивать,? А какой толщины пенопласт? Балкон при отоплении сможет использоваться постоянно? На что пенопласт крепить? На клей? И можно ли потом использовать вагонку или лучше МДФ?
nadegniy
nadegniy
19.09.2018 в 15:29:26
Павел ЕФ написал: Gennady, здравствуйте. Вы имеете ввиду крепить к фасадной стене лоджии только пенопласт и сразу обшивать,? А какой толщины пенопласт? Балкон при отоплении сможет использоваться постоянно? На что пенопласт крепить? На клей? И можно ли потом использовать вагонку или лучше МДФ?
Павел ЕФ, Коеите на клей-пену типа СТ84, далее наносите клей типа СТ85 и в него втапливаете фасадную сетку 5х5мм, после финишного шпаклевания базового армирующего слоя закрываете практически любой отделкой
