almeca
almeca
Пенза
01.04.2014 в 19:32:04
moridin написал : будет ли такая конструкция скрипеть?
конструкция скрипит не от размеров досок, а от правильности и качества изготовления....
almeca
almeca
Пенза
01.04.2014 в 19:34:09
Денис 499 написал : беспокоит только возможность появления влаги в этом зазоре.
сделайте его открытым сверху и снизу, для вентиляции, и конденсата не будет.
Денис 499
Денис 499
01.04.2014 в 20:03:42
moridin написал : Уважаемые, как считаете если на обрешетку я положу пол( покрытие) из доски шириной 10 см и толщиной 3 см, будет ли такая конструкция скрипеть?
? Уточните шаг обрешетки или расстояние между поперечными лагами.
Денис 499
Денис 499
01.04.2014 в 20:09:30
almeca написал : сделайте его открытым сверху и снизу, для вентиляции, и конденсата не будет.
Повторюсь. Сейчас конструкция представляет собой законченное утепление. Герметичное. Как я его открою снизу? Быть может, просто заменить вагонку на что-то пластиковое, для того лишь, чтобы пенопласт удерживать?
almeca
almeca
Пенза
01.04.2014 в 22:18:23
Денис 499 написал : конструкция представляет собой законченное утепление. Герметичное.
я имею в виду воздушный зазор №2, его пока вроде нет?
Денис 499
Денис 499
01.04.2014 в 22:24:28
Правильно, пока нет. Предполагаю, что появится после кладки блоков. Т.е. не появится, а я его оставлю.
almeca
almeca
Пенза
01.04.2014 в 22:26:58
Денис 499 написал : я его оставлю.
и что помешает сделать его вентилируемым?
Денис 499
Денис 499
01.04.2014 в 22:43:16
Сверху - ничего не мешает. А вот снизу придется дырявить устоявшуюся конструкцию, если я правильно понял. Я и вопрос-то здесь задал, потому что делать этого не хочется. И я пытаюсь понять последствия для оставленной внутри вагонки. Какие там процессы нехорошие могут произойти и насколько вероятно.
almeca
almeca
Пенза
01.04.2014 в 22:48:00
Денис 499 написал : снизу придется дырявить устоявшуюся конструкцию,
просверлить пяток дырок 10мм - не должно быть особо сложно вроде
Денис 499
Денис 499
01.04.2014 в 23:11:34
almeca написал : просверлить пяток дырок 10мм - не должно быть особо сложно вроде
Ну вот примерно так и представлял себе пока как вариант с вентиляцией. Может, еще мнения будут?
ssolovov
ssolovov
02.04.2014 в 00:22:33
Денис 499 написал : Быть может, просто заменить вагонку на что-то пластиковое, для того лишь, чтобы пенопласт удерживать?
По моему не смысла -трата времени и денег. Если все нормально загерметизировано и во внутреннем слое утепления будет нормальная пароизоляция, то ничего крамольного не случится.
