ssolovov
ssolovov
02.04.2014 в 00:24:34
almeca написал : и что помешает сделать его вентилируемым?
А смысл? Чтобы туда влага во время осадков попадала? Тогда точно дерево сгниет. Да и пеноблокам от перемены погоды хорошего будет мало.
moridin
moridin
Красноярск
02.04.2014 в 04:26:08
Денис 499 написал : ? Уточните шаг обрешетки или расстояние между поперечными лагами.
С этим у меня тоже проблемы. Хотел на бетонное основание поперек положить брусок к примеру 50х50 через каждые 0.4м а потом сверху (вдоль балкона) уложить две доски 10 см на 3см. А уже потом опять попорек ту же доску 10х3. Есть смысл в этом?:) доска лишняя лежит просто.
moridin
moridin
Красноярск
02.04.2014 в 05:13:38
И ещё вопрос. Какова должна быть толщина утеплителя чтобы дверь открыта была зимой и на балконе было тепло? :) зимой минус 20-30 бывает
Резон
Резон
Киров
02.04.2014 в 11:03:05
Денис 499 написал : Разговор идет про возможность оставления вагонки с учетом "воздушного зазора 2". Я вот тоже сомневаюсь, не отсыреет ли деревяшка в таком пироге.
Конденсат и в герметичной полости, где есть воздух, выпадает при изменении температуры, т.е нужна циркуляция... отверстия под углом делайте, чтоб не "заливало" осадками :)
Денис 499 написал : вагонка удерживает пенопласт (другой стороной он прижат к старой решетке парапета), поэтому, если ее снять, то придется либо демонтировать пенопласт (жалко, дополнительное утепление, да и эффективное к тому же)
В длительной перспективе я бы на него ставку не делал и при утеплении его в расчет не брал, только как дополнительный бонус на какое то время.
Денис 499 написал : Заменять газосиликат на кирпич? Почему? Для меня использование кирпича однозначный минус с учетом массы тройного остекления с разделительной дверью (лоджия пополам) на шестиметровой лоджии.
Газосиликат при намокании неплохо теряет свою прочность, МРЗТ его ниже, благодаря своей ячеистой структуре, пьет воду неплохо. В общем защищать его нужно с внешней стороны, а в Вашем случае этого сделать не получится. Уступает здесь газосиликат кирпичу значительно. Меня больше другой момент волнует, как будет укладываться газосиликат или кирпич на основание, придется разрывать существующий контур утепления в месте опирания стенки на плиту и монтировать новый изнутри, скорей всего так. Т.е. не должно получится так, что на каком то участке слой газосиликата или кирпича встроен в слой ЭППС, т.к. это будет хорошим мостом холода. Имхо.
michigan
michigan
Рязань
02.04.2014 в 14:35:46
moridin написал : И ещё вопрос. Какова должна быть толщина утеплителя чтобы дверь открыта была зимой и на балконе было тепло? :) зимой минус 20-30 бывает
У меня 6см эппс. Зимой дверь не закрываю. Стеклопакет однокамерный. От него чувствуется как холодный воздух на пол спускается. Сейчас для новой квартиры сделал теплорасчет. Основные потери 236Вт через двухкамерный стеклопакет с аргоном и энергосберегающим стеклом, дистанцеонной рамкой 16мм. Через стены, пол и потолок около 300Вт в сумме. Толщина эппс 7см.
Денис 499
Денис 499
02.04.2014 в 15:18:00
Резон, остатки старого утепления парапета в расчет нового и не берутся, новый парапет будет выкладываться непосредственно на плиту перекрытия и утепляться вся лоджия будет сызнова. А вообще пожалуй, и вагонку и пенопласт я уберу, чтобы в будущем не иметь сомнений. Кстати, по поводу намокания газосиликатных блоков - у нас некоторые конторы кладут парапет из гипсового пазогребня :) ну, разумеется, закрывая его снаружи от осадков.
moridin, если доска лишняя, соберите ее в пакет да и кладите вместо бруска. На мой взгляд, Ваша схема усложнит укладку утеплителя, а он при таких требованиях будет нужен :) А чтобы понять, будет ли пол скрипеть, посмотрите, на каком пролете доска начинает прогибаться и делайте его меньше - тогда не заскрипит. У меня в деревне пол настелен на лагах с расстоянием от 80 до 100 см и не скрипит. Правда, доска 36 мм шпунтованная.
bardachok
bardachok
Волгоград
02.04.2014 в 15:59:22
Подскажите,если парапет из пеноблоков закрыть с внешней стороны,к примеру изоспаном,будет ли толк?Подвернуть его под первый ряд блоков,потом накинуть на последний.Можно было бы ещё завернуть сбоку,но тогда стенка будет держаться только на арматуринах,без клея(раствора).Как поступить?
moridin
moridin
Красноярск
02.04.2014 в 17:52:07
michigan написал : У меня 6см эппс. Зимой дверь не закрываю. Стеклопакет однокамерный. От него чувствуется как холодный воздух на пол спускается. Сейчас для новой квартиры сделал теплорасчет. Основные потери 236Вт через двухкамерный стеклопакет с аргоном и энергосберегающим стеклом, дистанцеонной рамкой 16мм. Через стены, пол и потолок около 300Вт в сумме. Толщина эппс 7см.
А отопление как и было изначально в комнате или выносили еще на балкон? Мне сказали ставить обязательно двухкамерный стеклопакет (на балкон 4.5м в панельном доме цена 40т.р.)Ю толщина утеплителя 50мм плюс фольгированный материал и вагонка либо панели. И обязательно вынос отопления на балкон.
moridin
moridin
Красноярск
02.04.2014 в 17:53:34
Денис 499 написал : moridin, если доска лишняя, соберите ее в пакет да и кладите вместо бруска.
не понял если честно этой фразы :)
michigan
michigan
Рязань
02.04.2014 в 18:05:20
moridin написал : А отопление как и было изначально в комнате или выносили еще на балкон? Мне сказали ставить обязательно двухкамерный стеклопакет (на балкон 4.5м в панельном доме цена 40т.р.)Ю толщина утеплителя 50мм плюс фольгированный материал и вагонка либо панели. И обязательно вынос отопления на балкон.
Отопление как и было. Однокамерный я поставил так как изначально не планировал утеплять. Сейчас однозначно двухкамерный и чтобы качественно сделали, у меня через 3 года стало поддувать в некоторых местах. Стоит там конвектор элекрический на полтора квт, но его практически не включаем. Дверь на лоджию из кухни. Стекла потеют если только кипятить что-то на плите. В -27 конденсат на них замерзает в углах. На стенах и потолке конденсата нет. Стены закрыл гипсокартоном и покрасил.
Денис 499
Денис 499
02.04.2014 в 19:24:49
moridin, если много лишних досок, можно не закупать брус - скрепите несколько досок между собой и получится пакет. Используете также, как брус, поднимаете на нужную, с учетом укладки утеплителя, высоту и сверху стелите пол. Возни много, смысл только в использовании излишка досок :)
