А я пол делал так: эппс, кнауф суперпол, пленка для гидроизоляции, подложка и ламинат.
02.04.2014 в 19:35:03
03.04.2014 в 02:54:04
Все ясно, спасибо ребята ;)
04.04.2014 в 08:45:23
moridin написал : А отопление как и было изначально в комнате или выносили еще на балкон? Мне сказали ставить обязательно двухкамерный стеклопакет (на балкон 4.5м в панельном доме цена 40т.р.)Ю толщина утеплителя 50мм плюс фольгированный материал и вагонка либо панели. И обязательно вынос отопления на балкон.
Мой совет - не поленитесь, пошарьтесь по теме да и по форуму вцелом. Здесь этих идей и вариантов тьма. Расчет конечно сделать неплохо, но есть и практические выводы. Мой личный опыт - 50 мм ЭППС, 10 мм Пенофол, обрешетка 25 мм и финиш в виде паркетной доски. На полу утеплитель такой же, через утеплитель стойки рег.пола по фанере в два слоя и та же паркетная доска. Лоджия 6 м совмещена с кухней. На второй половине лоджии дверь в комнату и окно. Остекление - 2-х камерный пакет 32 мм. Остекление выполнялось еще 2003 году, когда И- и К- стекла у нас еще не предлагали. Лоджия выходит на восток. Ветра в основном западного направления. Зимой в морозы в основном ветра менее сильные, но преобладающе восточного направления. В сильные морозы на подоконнике на лоджии температура может быть и 17 градусов. Но это по причине остекления имхо. Дискомфорта на лоджии не испытываю. Возможно, но сильно вряд ли, сделаю пленочный пол. Цветы стоят постоянно - проблем нет. Да забыл сказать, что в комнате практически всегда выключен радиатор. Таким образом тепла от кухни хватает. Правда в кухне теплый пол потому что плитка. Так что источников два: радиатор Sira RS500 и теплый пол. Если конечно не считать чайники, микроволновки, варочную панель и прочую кухонную технику.
04.04.2014 в 09:00:48
Денис 499, все-таки сделайте фото, не поленитесь. Важно посмотреть имеющийся парапет и особенно его крепление. По описанию я бы убрал его совсем, т.к. имхо никаких полезных функций он не выполняет, тем более, что он вынесен за границы лоджии. Если конечно я правильно понял ваше описание. Лучше сделать новый, и как писал Резон, из кирпича. Но тут надо считать нагрузочные характеристики, смотреть данные по плите перекрытия. Поскольку лоджия длинная, я бы поверху кладки (она будет скорее всего в полкирпича) пустил швеллер с креплением к боковым стенам. Ну а все остальное как обычно. Я имею в виду утеплитель.
04.04.2014 в 10:51:39
Какой лучше выбрать материал на лоджию в качестве чистового покрытия пола, ламинат или ПВХ плитку, при учете, что пол будет теплый? С одной стороны, ПВХ прочнее и в отсутствие отопления приятнее, т.к. менее теплопроводна, с другой - ПВХ уменьшит теплоотдачу пола и скорее всего будет менее приятна при подогреве.
Есть еще один вопрос, утепление лоджии планируется для получения кабинетика, а в кабинете вид из окна играет роль :) Сейчас высота ограждения 125 см, пол поднимется примерно на 15 см, итого подоконник на высоте 110 см - не слишком ли высоко будет, кто-нибудь по опыту может сказать? Снимать ряд или два кирпичей очень не хочется.
04.04.2014 в 12:28:53
Nevod написал : Какой лучше выбрать материал на лоджию в качестве чистового покрытия пола, ламинат или ПВХ плитку, при учете, что пол будет теплый?
Плитка из керамогранита.
04.04.2014 в 12:31:31
Nevod написал : в кабинете вид из окна играет роль Сейчас высота ограждения 125 см, пол поднимется примерно на 15 см, итого подоконник на высоте 110 см - не слишком ли высоко будет, кто-нибудь по опыту может сказать?
Не слишком - вид из окна меньше от работы отвлекать будет ;)
04.04.2014 в 12:53:05
Nevod написал : Какой лучше выбрать материал на лоджию в качестве чистового покрытия пола, ламинат или ПВХ плитку, при учете, что пол будет теплый? С одной стороны, ПВХ прочнее и в отсутствие отопления приятнее, т.к. менее теплопроводна, с другой - ПВХ уменьшит теплоотдачу пола и скорее всего будет менее приятна при подогреве.
Теплоотдача у них одинакова при одинаковой температуре на поверхности. А вот термическое сопротивление слоя пвх-плитки ниже чем у слоя ламината и подложки. Так что при равной температуре стяжки пол с пвх плиткой будет теплее.
04.04.2014 в 20:03:41
Nevod написал : Есть еще один вопрос, утепление лоджии планируется для получения кабинетика, а в кабинете вид из окна играет роль :) Сейчас высота ограждения 125 см, пол поднимется примерно на 15 см, итого подоконник на высоте 110 см - не слишком ли высоко будет, кто-нибудь по опыту может сказать? Снимать ряд или два кирпичей очень не хочется.
Тут еще надо и с т.з. термического сопротивления считать. БОльшая площадь остекления будет, если парапет уменьшить. А это уже другая теплопередача.
05.04.2014 в 07:55:48
michigan написал : Теплоотдача у них одинакова при одинаковой температуре на поверхности. А вот термическое сопротивление слоя пвх-плитки ниже чем у слоя ламината и подложки. Так что при равной температуре стяжки пол с пвх плиткой будет теплее.
Так на теплый пол, как я понимаю, без подложки ламинат кладется. Теплоотдача тоже разной будет в зависимости от теплопроводности материала - при менее теплопроводном материале нагревающий кабель быстрее достигнет температуры отключения, и, соответственно, передаст меньшее количество тепловой энергии.
Это я посчитать могу, вопрос в эргономичности скорее, далее уже можно будет взвесить разные факторы.
05.04.2014 в 09:40:52
Nevod написал : Так на теплый пол, как я понимаю, без подложки ламинат кладется. Теплоотдача тоже разной будет в зависимости от теплопроводности материала - при менее теплопроводном материале нагревающий кабель быстрее достигнет температуры отключения, и, соответственно, передаст меньшее количество тепловой энергии.
Ламинат всегда с подложкой кладется, но тонкой. В инструкции таркета написано. Еще надо учитывать толщину материала, так как теплопроводность измеряется Вт/м*К. А теплоотдача зависит от температуры пола, а не от его материала.
