K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
03.04.2015 в 16:25:22
Hunter_7 написал : Утеплили мне балкон! :yu Теперь хочу ролшторы поставить на окна, сторона у меня южная, кто чем защищался от солнца?
На своем опыте только кондиционер помогает. У меня лоджия совмещена с комнатой и кухней. Утепление по правилам лоджия.ру. Как ни странно мне пришлось бороться не с холодом зимой, а с жарой летом! Потому что после 3 часов дня светит солнце и жара становиться нереальная.
loa
loa
04.04.2015 в 13:13:24
Резон написал : Спасибо за разъяснения. Вот что нашел, опять двадцать пять... :sorry:
Можно проще. Если открытая лоджия, то это = улице. Если закрытая, то санузлу. И соответствующие приемы. Ничего особо страшного нет.
Резон
Резон
Киров
04.04.2015 в 14:00:11
loa написал : Можно проще. Если открытая лоджия, то это = улице. Если закрытая, то санузлу. И соответствующие приемы. Ничего особо страшного нет.
Я о другом. В пункте 12 написано о недопущении применения металлических труб... кому верить?:confused:
loa
loa
04.04.2015 в 15:13:56
Резон написал : Я о другом. В пункте 12 написано о недопущении применения металлических труб... кому верить?:confused:
При открытой прокладке нельзя. Зато можно пластиковые. При скрытой в сгораемых материалах других вариантов просто нет.
Резон
Резон
Киров
04.04.2015 в 15:17:33
loa написал : При открытой прокладке нельзя. Зато можно пластиковые. При скрытой в сгораемых материалах других вариантов просто нет.
А-а.... Семен Семеныч! .... Сам себя запутал.... :) Спасибо, loa.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.04.2015 в 20:11:53
Скажите, пожалуйста, стена может промерзать при утеплении ватой "Pure One" с пароизоляцией (обычная пленка) (схема ниже) со стороны комнаты или монтажной пеной весь парапет запенить в ~5 см.? Кирпич облицовочный, керамический, парапет. Фото парапета лоджии: https://flic.kr/p/pQbKui Как все таки утеплить, чтобы кирпич не промерзал? На лоджии будет комната, спальня.
Рома Шмель
Рома Шмель
06.04.2015 в 02:41:51
Здравствуйте. Нужен совет по утеплению парапета на лоджии. Почитал несколько тем и в голове все перемешалось. Нужно в короткии срок утеплить парапет на лоджии.В бюджетном варианте. Подскажите свое мнение. По теме : лоджия со стеклопакетом.Пол утепленный(сам делал). Парапет кирпичный в пол-кирпича.Высота 1м и 5.40 длина. Планирую утеплить пеноплексом 50мм.(уже купил).Мое видение процесса. 1.Парапет кирпичный.Много неровностей, кое-где кирпич выступает," пляшет". Вобщем неровно.Обработать антибактериальной грунтовкой глубокои пропитки.
  1. Гидропароизолляция.Не помню название.
  2. Пеноплекс 50мм.
  3. Изолон 5мм
  4. Пока не придумали чем отделать.Но смотрим в сторону стеновои панели 3-5мм.
Главный вопрос это - так как парапет с неровностями ,то нужно ли его выравнивать? Где-то прочитал ,что пеноплекс должен плотно присоединяться к поверхности.Поэтому нужно штукатурить или есть другой способ?
Буду благодарен за советы. Спасибо.
Gennady
Gennady
06.04.2015 в 10:54:20
Опять всё тоже самое, одно и тоже - почитайте тему сначала, вы её не читали. Потом спросите конкретику
Рома Шмель
Рома Шмель
06.04.2015 в 14:23:47
Gennady написал : Опять всё тоже самое, одно и тоже - почитайте тему сначала, вы её не читали. Потом спросите конкретику
Читать очень много , тем более уже в голове все вверх дном от прочитанного и просмотренного( Срок поджимает. Скоро ждем пополнения и хочу успеть хотя бы парапет закончить.
Если по конкретики , то главный вопрос это -Обязательно ли выравнивать кирпичную кладку ,чтобы пеноплекс ровно прилегал к стене? И чем выровнять,чтобы не сильно нагрузился парапет. Примерные перепады до 3 см Этот вопрос меня сеичас тормозит.
ssolovov
ssolovov
06.04.2015 в 15:56:08
Рома Шмель написал : Обязательно ли выравнивать кирпичную кладку ,чтобы пеноплекс ровно прилегал к стене?
Нет, не обязательно.
loa
loa
07.04.2015 в 18:11:52
Gennady написал : вот его можно и выпихнуть.. нужно несколько дырок равномерных, скажем.. 1 дырка диаметром 10-12 мм на 1 кв.м. парапета. Но это просто ткнув пальцем. Примерно очень. И клеем не затыкать при приклейке.
Возникла новая идея насчет этих дырок. Оконный блок установлен на парапете. Поскольку парапет не был идеально горизонтальным, то зазор между бетоном и рамой есть. Естественно, запенен. Полагаю, что рама стоит на подстановочном профиле (или как там положено), но его не видно. Со стороны улицы стоит отлив, дальняя кромка которого примерно на уровне начала бетона. То есть, пену закрывает.
В общем, окно как окно, ничего экстраординарного не делали.
Так вот: поскольку подоконников еще нет, то идея у меня в том, чтобы вентиляционные дырки делать не в бетоне, а в пене, которая в зазоре. Дырки тогда культурно и невидимо выходят под отлив. И находятся при этом на самом верху зазора между пенопластом и бетоном, то есть, для выхода паров воды самое оно.
Правда, немножко надо подумать, как заполнить пространство еще выше, под подоконником. Но приблизительно это понятно как сделать.
Прошу оценить и прокомментировать идею.
И чтоб два раза не вставать. Как есть отзывы относительно использования кнауфовской Аквапанели? Нашел у них модификацию под плитку на пол, толщина всего 6 мм. Думаю положить на пол поверх ППС под пленочный ТП. Смысл в том, чтобы ППС локально не продавливался - плитки не будет, будет линолеум. Свойства у аквапанели (по ТТХ) вроде подходящие, НГ, влаги не боится и т.п. Но фиг знает, какие еще тонкости.
