Хозяйка
Хозяйка
Северск
01.05.2015 в 08:15:50
Здрасте. Посоветуйте чем еще кроме ГВЛ (не нравится мне эта картонка, хотя сама лоджия вся ей изнутри отделана) можно отделать откосы оконного проема на утепленной лоджии?Ну т.е. нельзя ли получившийся пирог (стена из кирпича, гидроизоляция, пеноплекс, фальгоизолон, воздушная прослойка, ГВЛ) заштукатурить под маяк?См. вложение ниже
ssolovov
ssolovov
Эксперт
01.05.2015 в 15:38:33
twinkee написал : А герметичности как добиться?
Я проклеивал стыки алюминиевым скотчем и промазывал силиконовым герметиком.
twinkee написал : Пропенить стык пенофола и подоконника будет достаточно
Пена на подойдет. Я использовал силиконовый герметик.
twinkee
twinkee
Старая Купавна
01.05.2015 в 19:58:27
ssolovov написал : Я проклеивал стыки алюминиевым скотчем и промазывал силиконовым герметиком.
Я правильно понимаю, что герметиком вы промазывали стыки уже скотча и поверхности, к которой этот скотч клеили? И можно еще вопрос, ну, чтоб два раза не вставать ))) Про устройство пола прочитала. Для себя выбрала следующий вариант, как самый реализуемый в рамках моих умений: поперечины из бруса 50*50 см на анкеры, между теплоплекс 50, стыки пропенить, сверху пенофол, сверху продольные лаги, отрегулированные по высоте, ну а сверху фанеру 20. В моем случае такого пола будет достаточно? Под поперечины никакую гидроизоляцию класть не нужно?
ssolovov
ssolovov
Эксперт
01.05.2015 в 21:56:16
twinkee написал : герметиком вы промазывали стыки уже скотча и поверхности, к которой этот скотч клеили?
Т.к. делал для себя любимого, то, сначала, промазывал силиконовым герметиком стык пенофола с подоконником, чтобы герметик не выступал наружу. Затем проклеивал алюминиевым скотчем. Однако, как показала практика, алюминиевый скотч имеет тенденцию отклеиваться. Поэтому стыки скотча промазывал силиконовым герметиком и разравнивал резиновым шпатетелем.
twinkee написал : Про устройство пола прочитала. Для себя выбрала следующий вариант,
Я делал по-другому - вроде тоже ничего получилось (описывал здесь уже). Вся конструкция монолитная, ничего не скрипит.
twinkee написал : В моем случае такого пола будет достаточно?
Вроде достаточно...
twinkee написал : Под поперечины никакую гидроизоляцию класть не нужно?
Нужно.
twinkee
twinkee
Старая Купавна
02.05.2015 в 00:44:33
ssolovov написал : Т.к. делал для себя любимого
Я тоже делаю для себя, вернее, переделываю по-новой за мастерами, поэтому буду делать, как вы советуете.
Нашла описание того, как делали вы. Вроде, даже легче в плане реализации, но у меня перепад по высоте около 6 см, боюсь не смогу собрать каркас без его жесткой фиксации к полу. А ваш вариант можно реализовать с одним слоем фанеры 20 (просто она уже есть)?
Нужно.
Можно тот же пенофол положить или лучше пленку тепличную. У меня есть на 100 мкр рукавом?
ssolovov
ssolovov
Эксперт
02.05.2015 в 12:08:12
twinkee написал : А ваш вариант можно реализовать с одним слоем фанеры 20 (просто она уже есть)?
Можно. Правило такое: чем больше расстояние между лагами, тем толще д.б. слой фанеры, и наоборот.
twinkee написал : Можно тот же пенофол положить или лучше пленку тепличную.
Не знаю, что лучше. Есть специальная гидроизоляция, вроде... У себя я делал пенофолом толщиной 1 см. За счет этого нивелировались небольшие неровности бетонной плиты.
twinkee
twinkee
Старая Купавна
03.05.2015 в 00:16:06
ssolovov, спасибо за ответы! Этот этап стал более понятен.
Lican32
Lican32
Брянск
05.05.2015 в 20:06:22
Доброго времени суток. Стал вопрос об утепление лоджии и использовании её в качестве дополнительного жилого помещения. С самим утеплением более или менее определился, сейчас стоит вопрос, что использовать в качестве источника тепла? Заинтересовал ИК обогреватель, который крепится к потолку или к стенам. На сколько они эффективны в прогреве лоджии? (площадь моей лоджии 7,5 кв.м.) Прогреют ли они пол, если на нём будет лежать плитка ну и саму лоджию?(под ней планируется изафол, затем пеноплекс, слой стяжки). Стены двойная кладка кирпича, изафол, пенолекс, гипсокартон + жидкие обои. Потолок, так же изафол, пенолекс+ платик.
ssolovov
ssolovov
Эксперт
05.05.2015 в 22:09:19
Lican32 написал : Заинтересовал ИК обогреватель,
Воспользуйтесь поиском - вопрос обсуждался.
Sibmaster
Sibmaster
06.05.2015 в 06:46:45
Добрый, подскажите пожалуйста по устройству пола. Лоджия, 6м, однокамерное остекление, парапет - жб плита.
Лоджия не теплая, просто утепленная, без отопления. Потолок 2см, стены 4см эппс, сверху пластиковые панели.
Как лучше сделать пол под плитку?
  1. 5см эппс + армированная стяжка? Мокрая или полусухая?
  2. Просто мокрая стяжка?
  3. Плитку сразу на плиту?
  4. Еще какие то варианты?
Prosperous
Prosperous
06.05.2015 в 12:32:43
Добрый день, а если мне позарез нужно разместить на лоджии металлический шкаф, типа сейф. как мне его правильно утеплить, чтоб мостов холода не было? Спасибо.
