30.03.2010 в 23:10:40
bolter написал : Утепление планируется - 6 см наружние стены, 10 см на пол и 3 см
На фасадную стену 6см мало, а почему на потолок 3см а на пол 10см, Потолок наверное из-за рамы не получается отпустить? А на полу яма надо поднимать уровень? Я не давно делал лоджию примерно так: потолок, полы и боковые стены (1,5 кирпича) 5см пеноплекс, передняя (фасадная 10см). Приклеил и закрепил пеноплекс. Запенил получившиеся швы. Пол забетонировал, уложил теплый пол и сделал стяжку. Стены и потолок прошел клеем для фасадных утеплителей с п/э сеткой. Прошпаклевал стены и потолок. Пока остановился собираю финансы. Дальше планирую поклеить напольную 4мм пробку на стены и потолок.
21.04.2010 в 16:52:13
Прошу совета. Ниже на рисунке показан вид лоджии сверху. Между глухой декоративной панелью и парапетом на котором стоит остекление, есть зазор около 5см. Появилась идея использовать этот зазор для утепления, заполнив каким либо утеплителем, но по бокам присутствуют щели, этаж 7й, естественно присутствуют бельевые веревки. Чем можно заделать эти щели, учитывая доступ сверху? Какие будут идеи?
22.04.2010 в 01:05:16
Можешь положить фото. Балконами и лоджиями занимаюсь давно
22.04.2010 в 06:46:35
Да хоть пенопластом зазор заполните, если есть свободный доступ. Щели ему мешать не будут. И причем тут бельевые веревки?
22.04.2010 в 14:49:45
Фото пока сделать не могу, надо тогда снимать отлив. Может я так смогу объяснить, что не ясно?
22.04.2010 в 14:57:09
DiVO Веревки, в смысле, что снаружи не подлезть, прийдется их срезать тогда, а потом восстанавливать. Не хотелось бы. Я понимаю, что можно пенопласт засунуть, но через щели будет проникать влага. Или в смысле вырезать из пенопласта два "столбика" прямоугольного сечения и ими плотно закрыть 2 щели на торцах ограждения лоджии? У меня ещё остался Isover, использовался для комнатной перегородки, можно ли им заполнить пространство?
22.04.2010 в 23:07:09
Изовер или любая вата даже не думай... Вата напитывается влагой и потом получается интересный запах.Твои щели можно закрыть снаружи нашельником. Но это сложно. Можно изнутри проложить гидробарьер потом пенопласт желательно побольше плотности. Если хочешь утеплить хорошо Я советую пенополистерольные плиты. Проводимость намного меньше но и цена соответственно. Потом фальгоизол и разбрасываешь профиль для обшивки. Я посмотрю свои фотки постараюсь положить.
23.04.2010 в 06:28:34
911sy написал : пенопласт засунуть, но через щели будет проникать влага
Пенопласту влага, которая может проникнуть через щели, практически безразлична.
Вова Ленин написал : Изовер или любая вата даже не думай...
Её понадобится закрепить на парапете, чтобы не выпала вниз, серьезно защищать от прямого попадания влаги и организовать вентилируемый зазор между ватой и "глухой декоративной панелью". Просто напихать в зазор нельзя. Поэтому придется снимать эту панель и все делать по правилам. А учитывая, что даже веревки перевязать не хотите - этот вариант не для Вас. :)
Вова Ленин написал : советую пенополистерольные плиты
Пенопласт - тоже пенополистерол. Речь, видимо, об экструзионном пенополистероле.
Но, честно говоря, я от такого утепления парапета не вижу практической пользы (кроме затраты лишних денег). Если полного утепления лоджии делать не планируется. Но это уже другая история.
23.04.2010 в 10:15:56
Спасибо за ответы! Лоджия маленькая, сторона южная, поэтому утепление внутри думаю сделать минимальное, чтобы не забирать полезное пространство. Так самое главное, будет ли толк от того что я заполню указанное пространство пенопластом? даст ли это эффект? Ещё один вопрос, можно ли задуть пеной? есть ли такие стойкие и как они по цене?
18.06.2010 в 09:13:26
Как утеплить лоджию 5,4х1,2, боковые стены несущие ~ 50 см. без использования ППС, ЭППС ? Хочется обойтись без использования этих материалов
18.06.2010 в 09:25:56
Минплиту прилепите.
