Спасибо, а в какой последовательности делать этот пирог, в смысле расположение материалов ?
18.06.2010 в 09:34:01
18.06.2010 в 10:23:50
Вата, пароизоляция, отделка. А лоджия отапливается?
18.06.2010 в 10:54:48
Пока нет. Что лучше использовать в качестве утеплителя из современных материалов ? На сайте Технониколь есть различные виды утеплителей, что из них нужно использовать ?
18.06.2010 в 11:06:38
Если Вы планируете отопление лоджии, то при утеплении надо в первую очередь озаботиться тем, чтобы не греть несущие полы и стены. Не нарушить "тепловой контур" здания. "Пирог" надо строить для отражения тепла внутрь и теплоизоляции внешнего контура. И следить, чтобы не было нигде "мостика холода". А если лоджия - неотапливаемая, то зачем тогда утепление? Оно будет чисто символическим.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
18.06.2010 в 11:11:52
Почитайте на , сам сейчас занимаюсь данным вопросом, там подчеркнул много интересного.
Сам делаю так, пенофол фольгой внутрь, далее пенопласт, ГКЛ, в качестве обогревателя повешу ИК
18.06.2010 в 11:27:43
В том то и дело, что не хочу в качестве утеплителя на парапет, боковые стены и потолок использовать пенопласты. А на том форуме токо об этом и пишут.
18.06.2010 в 11:34:09
DmitriyUfa написал : Пока нет. Что лучше использовать в качестве утеплителя из современных материалов ? На сайте Технониколь есть различные виды утеплителей, что из них нужно использовать ?
18.06.2010 в 12:38:39
DmitriyUfa написал : В том то и дело, что не хочу в качестве утеплителя на парапет, боковые стены и потолок использовать пенопласты. А на том форуме токо об этом и пишут.
а почему Вы не хотите использовать?
18.06.2010 в 15:36:58
Ну наверно из "религиозных" соображений, опасаюсь ... Дураков много, а у меня 2-й этаж, залитит не дай бог какой-нибудь окурок...
18.06.2010 в 15:42:47
2DmitriyUfa Попробуй
18.06.2010 в 15:44:38
DmitriyUfa написал : Ну наверно из "религиозных" соображений, опасаюсь ... Дураков много, а у меня 2-й этаж, залитит не дай бог какой-нибудь окурок...
Т.е. Вы не будете штукатурить/закрывать ГКЛ пенопласт!?
Кстати, я использовал фасадный пенопласт Ф25, побывал поджечь, не получилось, он просто плавился, даже гари не было ...
