koris
koris
Волгоград
03.08.2011 в 19:45:12
nadegniy написал : Стыки и щели у ЭППС тщательно запенить ХОРОШЕЙ пеной типа Пеносил 65, Фикс энд Го, СТ 84.
что будет, если запенить обычной пеной, типа Титана?
всё в голове (с)
Павел09
Павел09
04.08.2011 в 16:10:32
Dreaman написал : Мы обычно делаем утепление из следующих материалов: эструдированный полистерол в 2 слоя по 5см со смещением,пенофол,пазогребневые блоки или другие блоки и финишная отделка в заключении.Обращайтесь,поможем)
А зачем между 10 см пеноплекса и пазогребневыми блоками(я так понимаю они изнутри помещения) пенофол? Даже пусть там и зазор для него есть...
nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 15:04:37
koris написал : что будет, если запенить обычной пеной, типа Титана?
У Титана тоже есть хорошая пена, у них проблемы только с клей-пеной, не получилась. Пену нужно выбирать по цене, дорогую, структура у неё должна быть равномерная.
nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 15:05:33
Павел09 написал : А зачем между 10 см пеноплекса и пазогребневыми блоками(я так понимаю они изнутри помещения) пенофол? Даже пусть там и зазор для него есть...
Ему там точно не место!
Rone
Rone
05.08.2011 в 18:15:38
Имеем лоджию 111*208см
После застекления (2кам. ст.п.) планируется утеплить и присоединить к кухне, убрав балконный блок. Стоит ли утеплять стены лоджии если они являются "тёплыми" (обратные стороны стены выходят в зал и на лестничную площадку), если да то как. Снизу и сверху балконы застеклены, холодным остеклением. И ещё вопрос как лучше утеплить внешнюю стенку 6см.:confused:
Rone
Rone
12.08.2011 в 07:33:01
Пеноплэкса 50мм и пенофола 10мм для фасадной стены (6см) будет достаточно?
nadegniy
nadegniy
12.08.2011 в 22:18:08
Rone написал : Пеноплэкса 50мм и пенофола 10мм для фасадной стены (6см) будет достаточно?
А пенофол куда? а ПЕНОПЛЕКС КУДА???
Rone
Rone
14.08.2011 в 12:13:23
nadegniy написал : А пенофол куда? а ПЕНОПЛЕКС КУДА???
Простите... Что? Что?:eek:
nadegniy
nadegniy
14.08.2011 в 20:20:38
У Титана берите пену 65.
nadegniy
nadegniy
14.08.2011 в 20:21:51
Rone написал : Простите... Что? Что?:eek:
Пеноплекс и другой ЭППС нельзя использовать для утепления фасадов зданий!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 20:26:38
nadegniy написал : Пеноплекс и другой ЭППС нельзя использовать для утепления фасадов зданий!!!
Про утепление фасада здания никто не спрашивал
