МелиОратор
МелиОратор
04.12.2013 в 23:29:37
Итак, как и обещал, выкладываю фото утепления с регулируемым полом. Так было после заливки ровняющей стяжки
Стекловата в проеме между плитой перекрытия и фасадной стеной разрывает мостик холода и перекрывает доступ огню с нижнего этажа в случае пожара. Обычная монтажная пена в этом случае бесполезна по причине нестойкости к огню.
Коммуникации кондиционера уложены в пластиковый короб
Ну а вот собственно и само решение по установке рег.пола. Стойки вкручены в пеноплекс до упора в стяжку.
Резон
Резон
Киров
04.12.2013 в 23:37:41
МелиОратор, здорово :applause: Пара вопросиков: -торец утеплителя у окна на 3 фото заделан поперечной укладкой ЭППС из каких соображений? -плита перекрытия с углублением, как потом потолок крепили?
МелиОратор
МелиОратор
05.12.2013 в 00:00:49
Резон написал : МелиОратор, здорово :applause: Пара вопросиков: -торец утеплителя у окна на 3 фото заделан поперечной укладкой ЭППС из каких соображений?
Дело в том, что по бокам остекления на парапете выложена кладка в 2,5 - 3 кирпича. Соответственно толщина кладки как толщина парапета где-то порядка 12 см, что больше толщины рамы. Поэтому и пришлось на торец кладки клеить ЭППС тоже.
Резон написал : МелиОратор -плита перекрытия с углублением, как потом потолок крепили?
Плита по науке называется ребристой. Обрешетку закрепил поперек плиты поверх пирога утеплителя как положено под гипсокартон с шагом 50-60 см. Хотя про крепление обрешетки напишу отдельно, ибо есть куча особенностей.
Резон
Резон
Киров
05.12.2013 в 00:13:40
МелиОратор написал : ибо есть куча особенностей
Вот вот интересно стало, т.к получается, что ЭППС вроде как просто в воздухе болтается (судя из показанных фото) :confused:
maslenkin
maslenkin
05.12.2013 в 00:39:39
МелиОратор написал : Поэтому и пришлось на торец кладки клеить ЭППС тоже.
чем надо клеить пеноплекс? предварительно надо грунтовкой обрабатывать?
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
05.12.2013 в 05:19:43
долго читать, напишу свой вариант: лоджия 2х2,5 внутренние стены, потолок: пенопласт 50мм, наружная стена и пол: желтый рулонный изовер и пенопласт 50мм, радиатор алюминиевый 9 секц. (в лоджии, хватает и на комнату и на лоджию)
МелиОратор
МелиОратор
05.12.2013 в 08:31:09
maslenkin написал : чем надо клеить пеноплекс? предварительно надо грунтовкой обрабатывать?
Я клеил Tytan Styro 753. Хотя есть много клеев и других производителей. Грунтовать ЭППС не надо. Можно слегка зашкурить для лучшей адгезии. Но я не шкурил. Предварительно клей испытывал - приклеил кусок эппс 20 х 20 к стене. Потом долго отдирал. :)
Резон написал : Вот вот интересно стало, т.к получается, что ЭППС вроде как просто в воздухе болтается (судя из показанных фото) :confused:
Дык это ж не все фото. По потолку поверх эппс был наклеен пенофол и прибита обрешетка поперек лоджии. Обрешетка прибита на дюбель-гвозди 120 мм в края плиты.
Итак про обрешетку. Установка обрешетки дело не менее ответственное, чем установка утеплителя, т.к. требует выведения плоскости под финиш. Правильнее делать так. В зависимости от ориентации финиша (имеется в виду паркетная доска, ламинат, пластиковые панели и т.п.) первый слой брусков обрешетки прибивается в том же направлении. Никаких подкладок я не использовал, т.к. это может продавить утеплитель, по крайней мере пенофол. Поэтому первый слой крепится всей плоскостью к утеплителю. Он вдобавок еще и прижимает его к стене. Затем нашивается второй слой брусков в перпендикулярном направлении. Места пересечения брусков выполняются в четверть. Выборкой четверти вы как раз и производите регулировку второго слоя брусков в плоскости. Естественно, таким образом можно проводить регулировку в небольших пределах. Если стена очень кривая, то лучше ее изначально оштукатурить. Второй важный момент в обустройстве обрешетки заключается в вентилировании пространства между финишем и пенофолом. Для этого не надо стремиться делать обрешетку не из цельных брусков, а наоборот стыковать их с разрывом порядка 10-20 мм. Причем вентилирование должно переходить и на потолок и пол. Для чего нужно вентилирование, думаю, смысла говорить нет. Крепеж в виде дюбель-гвоздей лучше заглубить в обрешетку. Сами бруски обрешетки необходимо обработать биозащитой причем лучше уже после просверливания дырок для крепежа. Я еще лессирующим составом дырки обрабатывал - мало ли чего.
Умко
Умко
05.12.2013 в 21:17:10
МелиОратор написал : Обычная монтажная пена в этом случае бесполезна по причине нестойкости к огню
Если что, то монтажная пена и огнестойкая есть - розового цвета. С ней даже пожарные спокойно принимают работу.
МелиОратор
МелиОратор
06.12.2013 в 08:12:13
Умко; Да, конечно есть, но не обычная. Есть и герметики огнестойкие, и пена, и прочие материалы. У Hilti их вообще тьма. Но я имел в виду обычные, которые продаются в обычных строительных магазинах и на рынках. До недавнего времени там сезонной монтажной пены-то не было, была просто пена. А какая, что, как - приходилось читать самим.
Умко
Умко
20.12.2013 в 22:44:43
МелиОратор написал : Да, конечно есть, но не обычная.
Странно... обычно негорючую монтажную пену купить в Москве не проблема. Она даже в Леруа вроде как продавалась. Есть ли сейчас - не знаю.
itself
itself
21.12.2013 в 14:50:10
Умко написал : на даже в Леруа вроде как продавалась. Есть ли сейчас - не знаю.
Есть , в леруа лежит.
