Pasch
Pasch
23.08.2015 в 22:00:11
Всем привет!
Подскажите, плз., что можно сделать в такой ситуации. Поставил в ванную новый смеситель Haida HB 2250, вот такой: http://akva-shop24.ru/product_info.php?products_id=813. Тут же обнаружил, что вода из него течет тонкой струйкой, причем одинаково слабо и из крана, и из душа. Проверил аэратор - чистый. Разобрал смеситель, посмотрел картридж - никакой грязи и других постронних предметов. Выкрутил переключатель "кран/душ", проверил смеситель без него - напор нормальный! Ведро 15л наполняется за 1 мин. Поставил переключатель "кран/душ" на место - напор слабый, за 1 мин наполняется 5-6л :(
В этом переключателе каналы для воды диаметром порядка 3мм. Это нормально? Или слишком тонкие и поэтому такой слабый напор?
Что можно сделать, кроме как искать новый смеситель?
грохотайло
грохотайло
23.08.2015 в 23:02:44
в нормальных смесителях есть регуляторы напора, в инструкции написано как и чего крутить. Чего у этого китайца внутри подскажет либо инструкция, либо вскрытие.
Pasch
Pasch
23.08.2015 в 23:12:29
грохотайло, К сожалению, в инструкции про регулировку напора ничего не говорится. Ну и я не уверен, что этот смеситель относится к классу "нормальных" :)
Вскрытие проводил, пока ничего особенного не заметил. Что следует искать?
dgin
dgin
Тирасполь
24.08.2015 в 08:28:44
Pasch написал : Тут же обнаружил, что вода из него течет тонкой струйкой, причем одинаково слабо и из крана, и из душа.
это плохо, относите обратно где покупали.
