Solovey
Solovey
25.08.2015 в 22:02:04
Pavelon написал : Ну расскажите чем же можно повысить безопасность в данном случае?
Розетки с защитными шторками поставьте
web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2015 в 22:16:38
Поставьте не китайское, поставьте европейское. Hager, Schneider, ABB, Legrand - ставьте то, к чему есть доверие. И да, ставьте для детской УЗО 25/10 и за ним автомат B16 (на розетки). Или же сразу, одним устройством надёжный автомат DPN N VIGI.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.08.2015 в 22:53:56
про 10мА писали, розетки с шторками писали. Полы - ламинат/паркет, батарею/трубы закрыть кожухом. настольная лампа 12В. Минимизировать возможность создания цепи при касании фазы человеком
megrad
megrad
26.08.2015 в 05:15:20
Поставить на линию разделительный трансформатор.
Артём Зорин
Артём Зорин
26.08.2015 в 09:39:06
В самой по себе каскадируемости УЗО ничего плохого нет, более того, это вполне распространённая практика («противопожарное» УЗО), описанная и в ПУЭ (только нужно различие токов минимум в 3 раза и тип S, чего в данном случае не будет, но это влияет только на селективность).
Другой вопрос — если вы ставите 2 защиты потому, что не доверяете ни одной из них, достаточна ли для вас такая безопасность? Не лучше ли поставить одну надёжную?
Если же обе защиты хороши, но общее УЗО 30 мА (пусть даже и не S), а на детскую 10 мА, то это вообще почти правильный вариант («почти» именно из-за S).
SB3
SB3
Магадан
26.08.2015 в 11:18:14
ДифАВ всегда хуже связки АВ+УЗО. 10мА УЗО лучше ставить на одну линию. Ничего не мешает сделать 100мА S УЗО в этажном щитке( можно и в квартирном ) - 30мА УЗО на группы и некоторые линиии - 10мА УЗО на отдельные линии. Только смысл это городить ,если есть "заземление".
perf
perf
26.08.2015 в 13:01:05
Контур уравнивания потенциалов, и к нему стояк отопления и другие железные вещи в комнате. А защита - отдельное УЗО 16/10(не под другим узо) и автомат 16А под него.
web-rr
web-rr
Саратов
26.08.2015 в 17:55:35
SB3 написал : ДифАВ всегда хуже связки АВ+УЗО. 10мА УЗО лучше ставить на одну линию.
Несогласен. Дифф дороже, но более рекомендован :) УЗО на 10 mA терпит и 3 линии.
SB3
SB3
Магадан
26.08.2015 в 19:55:04
Диф был рекомендован идиотами :) Так же как и ограничение применения ТТ.
Грэй
Грэй
26.08.2015 в 20:18:19
Артём Зорин написал : В самой по себе каскадируемости УЗО ничего плохого нет,
поддерживаю это.
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
28.08.2015 в 13:20:35
Всем спасибо. Решил ставить после узо дифф B16\10мА. Дело в недоверии к данным изделиям, просто ничего абсолютно надежного нет.
