Добрый день всем!
Подскажите, бывают ли на раковины плоские сифоны, чтобы сифон не мешал промежуточной полке и не отнимал много места под раковиной?
Второй вопрос, поставил гигиенический душ, при нажатии на клапан на лейке бьет резкий напор (даже если смеситель ГД открыт еле-еле), потом уже потихоньку течет. Я так понимаю решение: поставить после смесителя ГД редуктор? Если да, то посоветуйте модельку с регулировкой и понадежнее. А то все стены в брызгах)
Спасибо!
Georgy000 написал :
редуктор стоит КФРД на входе со стояка и все. А Биддета уже с редуктором?
если подходить к этому вопросу по хозяйски, то половчей конечно же следовало бы заменить КФРД на более достойный редуктор и не исключено, что на этом все ваши мучения закончились и без замены лейки. Плюс бидетты в том, что у этой лейки длинный рычаг, который позволяет регулировать нажатием расход и скорость потока.
аа, ну да, у меня лейка сразу открывается. КФРД застрощик ставил. Снять не получится. Все остальные краны, душ и тд все отлично работает, даже если в саузле воду спускаешь, в душе температура не меняется. Вот только первое открытие лейки ГД бьет сильным напором. Хорошо, спасибо, поищу леечку
Georgy000 - в качестве "алаверды", не забудьте только сообщить здесь о результатах и способе решения вашей проблемы... а КФРД вам рано или поздно (год, ну максимум два) всё равно придется менять...уж поверьте))... кстати, сколько времени вы с этим рег. давления проживаете ?
Georgy000,
Зайдите на сайт Анипласт, лучшее решение не плоский сифон, а труба отводящая воду в сторону где нибудь под стенку где и ставится компактный сифон.
спасибо) Но уже перевесил полочку)
Подскажите, а зачем сифон регулируется вверх-вниз? То есть можно открутить большую гайку и выдвинуть трубу сифона. А для чего это, и какое положение лучше сделать?
Georgy000 написал :
м-да...если б у вас отпадали тяжеленные советские сифоны, вы б таких вопросов не задавали!
Колька написал:
не могу найти сифоны под раковину, чобы невысокие были, полка задевает ((( посоветуйте конкретные модели , пожалуйста
Колька, посмотрите Alcaplast A413 - оно? Выручал уже не раз, разве что порой приходится дополнительные детали ставить (например, ещё одно колено, чтобы слив был вниз, а не вбок, или ещё один поворот, чтобы вдоль стены пустить)
