Mebius
Mebius
Первомайск
29.08.2015 в 12:09:32
Здравствуйте. Как правильно устанавливать водорозетки полипропиленовые диаметр головы 40 мм. Заподлицо с будущим кафелем или утапливать? Какой диаметр отверстий сверлить в плитке под такие розетки? Есть набор коронок, но диаметры 33, 53. 53 - это не много? Или использовать 33, а потом доводить вручную до 40?
Marozoff
Marozoff
Муром
29.08.2015 в 17:38:56
заподлицо. хотя, есть варианты - в зависимости от длины эксцентриков смесителя - но длинные эксцентрики (для которых нужно заглублять) можно и обрезать, а со "стандартными заподлицо в самый раз... 53 может и великоват зазор получится, но учитывая, что водорозетка будет закрыта отражателем - яб поленился допиливать вручную ради красивого (хотя ещё и не факт, что вручную красиво получится) небольшого зазора (совсем без зазора не получится - это надо очень точно отверстие на плитке позиционировать)
Mebius
Mebius
Первомайск
29.08.2015 в 19:52:15
Marozoff написал : заподлицо. хотя, есть варианты - в зависимости от длины эксцентриков смесителя - но длинные эксцентрики (для которых нужно заглублять) можно и обрезать, а со "стандартными заподлицо в самый раз...
Со смесителем понятно. А если водорозетки в тумбе под приборные краны, там требования не такие жесткие, полагаю, или есть какие нюансы?
Marozoff
Marozoff
Муром
29.08.2015 в 20:10:01
а зачем водорозетки под приборный кран утапливать? - или неохота ловить уровень плитки краем розетки? имхо лучше в уровень с плиткой!
Mebius
Mebius
Первомайск
29.08.2015 в 20:29:12
Так понял, применить один стандарт монтажа. Ок! Спасибо.
Mebius
Mebius
Первомайск
11.09.2015 в 14:49:14
Mebius написал : Как правильно устанавливать водорозетки полипропиленовые диаметр головы 40 мм. Заподлицо с будущим кафелем или утапливать?
Взял в руки водорозетку, эксцентрик, отражатель, смеситель, померял, получается заподлицо с плоскостью штукатурного маяка, т. е. с тыльной стороной плитки. Хочу уточнить, как же правильно?
Marozoff
Marozoff
Муром
11.09.2015 в 22:07:20
правильно так, чтобы всё нормально встало - у меня под один смеситель штукатурил не сам - водорозетки были заподлицо со штукатуркой, после укладки плитки при установке смесителя пришлось искать отражатели с уменьшенной высотой... в ванной штукатурил сам и водорозетки поставил заподлицо с плиткой, но эксцентрики у смесителя оказались очень длинные - пришлось их укоротить, чтоб отражатель на смесителе "красиво" встал...
мораль - еслиб поменять эксцентрики у первого и второго смесителей, то не пришлось-бу для первого искать низкие отражатели, а второму укорачивать эксцентрики - прикиньте, как у вас всё должно встать и установите по этим прикидкам!
Mebius
Mebius
Первомайск
11.09.2015 в 23:27:33
Что-ж, понятно. Единого правила нет. Выход такой: перед монтажем все купить, и смотреть конкретно по каждому узлу, будь-то смеситель, приборный кран и т. п. Marozoff, спасибо за рекомендации.
Руслан Гильманов
Руслан Гильманов
Тюмень
07.02.2017 в 19:34:52
Mebius, да, так правильно. Поэтому смеситель должен быть до начала сантехработ. В идеале. Если монтажная планка полипропилен, то особенно необходимо прихватывать ей штукатурным раствором с установленным на нем смесителем, чтобы избежать перекосов, натяга при монтаже смесителя при финишных работах. При натяге, в попытке выровнять смеситель происходит чрезмерные нагрузки на экцентрик , это слабое звено в будущем, там будет порыв, однозначно! Видел не раз, предотвращал не раз. Это также касается также полотенцесушителей типа лесенка (если устанавливают через экцентрик, но я так никогда не делаю). Лично я всегда устанавливаю водорозетки с будущим смесителем, приспосабливая струбцины и иные подручные средства. Зато потом проблем нет с щелями, с выравниванием и т.д.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2017 в 00:05:55
да вообще какие проблемы? есть же в природе удлинители, которые подгоняются подбором длины или ушм под такую длину чтобы накрутив гайку на эксцентрик. она была впритык к отражателю.
