LoNS
LoNS
30.08.2015 в 02:14:14
Смеситель Blanco. Родному керамич. картриджу 5 лет. Начал скрипеть и туго проворачиваться. Снял, смазал силиконовым спреем. Стал еще туже поворачиваться и скрипеть как старое ведро. Разобрал картридж и понял что силиконовый спрей паршиво смазывает. Обильно нанес литола на все детали (внутренности) картриджа. Проворачиваться стал легче, но скрип остался. Если ослабить прижимную гайку, то не скрипит, но протекает. Гайку затянуть и скрипит. Где еще нужно смазать или от чего такой скрип?
roma48
roma48
30.08.2015 в 07:56:11
Износился. Новый картридж дорого?
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2015 в 08:10:26
Забавно. Смазыать литолом картридж питьевой воды. А солярой мыть посуду не пробовали?
LoNS
LoNS
30.08.2015 в 11:24:51
Посуду моет посудомойка. Питьевая вода и вода на готовку строго из фильтра обратного осмоса. Кран на кухне - это техническая вода. Чем вообще эти картриджи нужно смазывать? Какая смазка подходит?
LoNS
LoNS
30.08.2015 в 11:27:48
roma48 написал : Износился. Новый картридж дорого?
Что там изнашивается? Почему не скрипит если гайку затягивать не плотно? Если затянуть плотнее, то скрипит и двигается туго рычаг. Если ослабить, то все работает с идеальной легкостью, рычаг плавно и легко передвигается во всех плоскостях - но протекает вода.
ГидроМС
ГидроМС
31.08.2015 в 11:01:43
LoNS написал : Обильно нанес литола на все детали (внутренности) картриджа.
А вот это зря: детали картриджа не предназначены выдерживать подобные смазки. Плюс не водостойкие смазки быстро смываются Нужно вот это: http://9372237.ru/care-products/9/item192.php Такие смазки есть у многих производителей смесителей (Грое, Дамикса, Идеал Стандард). Или смазывайте нормальной смазкой, или меняйте на новый картрдж.
Oleg R
Oleg R
23.03.2016 в 02:12:56
ГидроМС, я смазал этим: "СМАЗКА ВАКУУМНАЯ. ТУ 38.401-58-172-96 МНМЗ". Доступно, уж в Москве точно, в 40 раз дешевле Hansgrohe. К сожалению, менее 750г не фасуют, зато банки хватит на всю свою домашнюю сантехнику, сантехнику друзей и на много лет. Кстати, если нечем заменить старую прокладку, обильно смажьте с двух сторон вакуумной смазкой, герметичность в большинстве случаев восстановится. Для резьбовых соединений тоже очень хорошо. Смазка очень липкая, я намазываю пальцем, с рук потом легко смывается бытовым обезжиривателем. Магазин производителя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.03.2016 в 05:57:05
Oleg R написал: я смазал этим: "СМАЗКА ВАКУУМНАЯ. ТУ 38.401-58-172-96 МНМЗ". Доступно, уж в Москве точно, в 40 раз дешевле Hansgrohe. К сожалению, менее 750г не фасуют, зато банки хватит на всю свою домашнюю сантехнику, сантехнику друзей и на много лет.
"Высоковязкое вазелиновое масло, загущенное церезином; содержит натуральный каучук." Это алканы, читай минеральное масло, от них "резина" (EPDM) набухает и теряет эластичность. С чёрными резинками (если не известно, что это именно NBR каучук, который бензомаслостойкий) - только силиконовые смазки! Они бывают и консистентными, например, МС Спорт или из ассортимента Huskey, Molykote и т.п. Вот с прозрачными, силиконовыми - наоборот, там нужно на основе минеральных масел или "синтетические", в том числе эту вакуумную смазку.
ser000
ser000
23.03.2016 в 09:35:16
А допуск к питьевой воде у этой смазки имеется? Инструкция к смазке предполагает уплотнение неподвижных частей:
...для уплотнения разборных, но неподвижных соединений...
also1
also1
23.03.2016 в 11:31:16
LoNS написал: Что там изнашивается?
Изнашиваются пластины, и похоже, что от литола разбухли прокладки т.к. стало зажимать при полном закручивании прижимной гайки. Можно конечно заново отполировать пластины, но новый картридж и лучше и дешевле.
